Porbleme de détection pneu sur laguna2
  • lbart1454
    • 15
    Bonjour a tous je viens vers vous pour m’éclairer un peu car je sais plus ou donner de la tête avec ce clip.
    Je possède une laguna 2 phase 1 et mon beau père une laguna 2 phase 2.
    Cet hiver changement des roues pour monter les jantes neiges sur les deux voitures donc je désactive la fonction sspp via le clip,jusque la aucun problème.
    Je remonte les pneu été sur les deux véhicules et réactive le sspp et choisi les roues été qui sont encore en mémoire dans l'UCH.
    Le problème sur ma laguna 2 phase 1 recepteur de valve en defaut (le petit boitier sous la voiture)
    et il m'indique capteur de valve inactif pour chaque roue et lorsque je démarre pression des pneu ok au tableau de bord,
    mais aucune valeur concernant la pression.
    J'ai tester le boitier sous la voiture le 12v arrive bien.
    J'ai tester le forçage de reconnaissance de valve manuellement en gonflant a 3 bar et démontant l'obus pour créer une fuite rapide rien ne se passe non plus,aucune alerte ou modification au tableau de bord je peux rouler les pneu crevé pour lui la pression est toujours ok.
    Sur la laguna phase 2 les valves elles sont reconnues via le clip:la pression,le jeu de roues été,mais aucun affichage tableau de bord pour la voiture y a plus de roues.
    Donc je sais plus quoi faire mise a part le forceur de valves ...je vois pas ou pourrais etre le problème,le fait de desactiver le sspp et le reactiver obligerais un forceur de valve alors que les valves sont en memoire dans l'UCH!!!!
    Merci les amis.
  • lbart1454
    • 15
    Bonjour a tous suite des événements j'ai acheter un forceur et refait la détection des valves.
    Une fois la detection faite parfaitement toujours pareil.
    Quelque impression écran si ça peux éclairer certains.
    Je sais plus ou chercher!!
Nom : 		01.jpg
Taille :		255,6 Ko
ID : 			307997Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		02.jpg
Taille :		185,6 Ko
ID : 			307998Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		03.png
Taille :		89,5 Ko
    • fusionbubu
      • 496
      hello regarde tu as etat 4 sur les capteur SSPP
      _> -Etat 4 : La pile de la valve est faible
      • lbart1454
        • 15
        Oui je suis d'accord avec toi pour eta4,mais bon bizarrement les 4 roues en même temps...et en décembre aucun problème avec aucune roue,bizarrement je désactive le sspp et plus rien,j'y crois pas trop je testerai avec une autre roue de laguna pour être sur de l’état de la pile.
        Sinon ce qui est bizard c'est que aucun défaut au tableau de bord pas de roue absente ou crevée j'ai les 4 roues présentes et quelque seconde après le démarrage il m affiche bien au tableau de bord les 4 roues avec OK mais aucune pression indiquée.
        Sur la phase 2 du beau père:état des roues et OK et les valves sont reconnue mais lui un petit logo orange au démarrage qui affiche qu'il n'y a plus de roue et aucune pression,y a forcement un lien entre les deux mais lequel??
        • lbart1454
          • 15
          Bonjour suite de mes aventures..
          Donc le problème est partiellement résolu avec une méthode un peu bizard mais bon je vous explique.
          J'ai débranché les cosses de la batteries et shunter les deux câbles ensemble pendant 15 minutes un peu septique de cette méthode
          Pourtant au redémarrage de la clip mes deux défaut présent " capteur de valve absent et capteur vitesse " je ne sais plus les nom exact avait disparu.
          Je relance une détection des 4 valves car a ce niveau la ça n'avait pas changer pour elles.
          Donc a l'aide d'un forceur de valve la détection ce fait en deux minutes,les valves reconnues et les pression aussi je crée une fuite rapide,la roue qui clignote et la synthèse vocale me signal bien le problème.
          Donc problème résolu maintenant il me reste a rouler pour voir si les pressions sont bien affiché au démarrage.
Nom : 		04.jpg
Taille :		257,4 Ko
          • Mariol565
            • 174
            Salut Alors pour ton problème sais le capteur sou la voiture qui est HS j’ai u le même problème 15en casse tu le change et tu efface les def voilà le capteur se trouve sou le siège conducteur juste a coter des tuyaute de frein sous la voiture moi sais une laguna 1.9 dci 120 ch de 2002
            • Thewill
              • juillet 2014
              • 83
              Je crois avoir lu que la durée de vie de la pile de la valve électronique est 10 ans....donc c'est forcément le piles et mltalheureusement on ne peut pas les changer sur les valves de renault (laguna 2 ph1 et ph2 je ne sais pas pour le reste)
              • DIY67
                • décembre 2014
                Les valves de mon laguna 2 ont 10 ans et j'ai eu la surprise de "perdre" mes 4 roues au premier froid (-7°) semaine dernière.
                Apres 2 nuits au garage elles ont réapparus en roulant 20 mn.
                Trouver des valves de laguna 1 ou 2 à la casse ne me semble pas une solution viable pour un problème de piles.
                Est il possible de supprimer le défaut "crevaison" en conservant les 4 roues sur le graphique du tableau de bord?
