Bonjour, j'ai une Laguna 3 et j'aimerais passer les roues arrière à l'avant, est il possible avec le clip d'intervertir les capteurs, et si oui comment ?
intervertir les capteur de pression.
salut , as tu des reperes de couleur sur tes valves ?
deux choix possibles :- tu as des reperes -> tu dois utiliser clip dans uch SSPP tu repere des codes et tu les change de position
- pas de repere -> pas d action a faire tu intervertis les valves elles vont se positionner seules idem que pour scenic 3
il te faut juste modifier la position des code valves
tu fais une lecture des code appris et tu modifie la positionCommentaire
sur scenic 3 pas de bague de couleur en carte main libre
depuis 08/14 retour des bagues de couleur en carte non main libre ( du au tpms réglementaire )Commentaire
Bonjour, je remonte mon tres vieux post, j'avais laissé tombé a l'epoque, mais hier j'ai voulu intervertir l'emplacement des capteurs de pression sur ma laguna 3, mais impossible de trouver un endroit ou saisir manuellement le code, je ne trouve que l'apprentissage a l'aide d'un forceur que je n'ai pas0Commentaire
par fsavmosalut a tous ci intéresser clonage de toutes valves tpms sur la Moselle me joindre en mp
( possible d effectuer lecture seul de toutes valves quelque...-
15 janvier 2020, 21h23 -
par bikeroadBonjour,
J'ai une petite question, sur une 208 de 2014 quand j'ai ouvert le capot dans le bocal de refroidissement le liquide était transparent...-
Canal: Refroidissement
par ThewillBonjour,
Si quelqu'un peut m'aider à avoir l'affectation des pin du connecteur de la caméra de recul du kadjar, la ref de la caméra est...-
