probleme connection avec modus année 2005
  • espoirdu69
    • 83
    je vous explique mon probleme, quand je branche mon clip sur le vehicule les quatre led sont bien allumer je commence a interoger le calculateur en suite un message apparer en disant que le clip n'est pas connecter je rajoute au message les images pour mieux comprendre siquelqu'un a une idée je suis preneur et merci d'avance t j'ai le meme soussi avec un scenic de 2004
  • multi290
    • 722
    j'ai déjà eu ce problème avec ma sonde sur megane 2 comme pour toi et sur un espace 4 en plein diagnostique
    pour la megane 2 les diodes verte de la sonde ce sont mis a clignoter rapidement et puis s’éteindre et se rallumer
    avec le message que tu as en photo n°2
    il ya pas mal de solution qui traite les problèmes de sonde.
    pour ma part je l'ai démonte et pulvérise du produit contact sur les deux plaques et remonte
    depuis pas de perte de communication.
    et une fois aussi un problème avec le câble USB essaye avec un autre port USB de ton pc
    bon courage
