Est ce que Canclip permets cette opération?Est quelle est la procédure.
Réactiver ou reprogrammer clé de contact clio2 avec CanClip
bonjour, oui can clip est l’outil idéal c l’outil officiel de RENAULT, as tu le code a programmer pour le codage ?
regarde sur la carte Renault ds la voiture, le code y est, sinon il te faut RPE en plus !
c faisable aussi avec autocom ou WoW la procedure est decrite pas a pas ds le logiciel
Pour trover l` APV ( PIN code ) de ta voiture.
C`est necessaire pour reprogrammer- ajouter-effacer ( cles perdues ...) des cles sur une voiture Reno.
Si tu as l`APV est bon , tu n`as que suivre les indications de Clip et programmer des novelles cles ( max 4 cles avec telecommande RF condamnation electrique portes ) C`est simple.
Clip te dise c`est tu as a faire.
Si tu n`as APV tu dois le trouver, il est dans UCH ( Sagem N2 je crois dans ton cas Clio II ), c`est assez complique pour un non-specialiste en electronique .... Ca peut etre reelement complique, et pour ca tu utilises RPE ( Renault PIN Extractor )
Mais si tu postes ici le VIN de la voiture tu pourras recevoir le APV de ta voiture, ils sont par ici des amis qui ont access au Reno BVM et saisir le code APV de la voiture avec ton VIN.
Bonne chance !Commentaire
