Renault - CAN CLIP - Version 139
  • pitou121089
    • 402
    J'ai uploadé la 139 sur multiup afin d'en satisfaire un maximum possible.
    Le fichier est une archive auto-extractible avec mot de passe différent de celui pour télécharger(inclus dans le fichier texte), double cliqué, puis sélectionner le dossier de destination et ensuite extrayez.
    Et après vous devez avoir l'habitude, utilisez daemon ou autre et émuler l'iso
    Sinon le mot de passe pour accéder au téléchargement est : www.lesamisdudiag.com (comme d'hab quoi lol).
    Veuillez aussi trouvez ci-joint, le fichier texte dans lequel se trouve le lien multi-up.
    Pour les fichiers nécessaires (rsrwin.exe, 1ere install.reg et le tuto), ils sont dans un dossier nommé "première installation" inclus dans le fichier iso.
    Sinon vous pouvez passez par la méthode d'enregistrement avec le keygen présent sur le forum (le lien est aussi inclus dans le fichier texte)
    Bonne journée et bon téléchargement.
    NOUVEAUTE: aucune nouveauté (juste corrections des bugs et patch) et changement de l'interface graphique d'accueil pour BORNEO 2 plus tard (peut etre la 140)
  • admiral
    • 185
    Merci pitou121089
    • Warlord
      • 183
      Bonsoir à tous,
      Un grand merci pour cette version que j'ai tenté d'installer cet après midi.
Nom : 		Capture 00.PNG
Taille :		93,8 Ko
      Opel Corsa Année 2019 120ans
      • maitresox
        • 386
        Tu vas devoir formater ton PC et refaire une installation propre. Tu n'as pas le choix.
          Pas necessaire une re-format du disque dur.
          Avec CCleaner efface tout refferant au Clip, SAGEM et toutes les cles registres avec nom lie au clip : Sagem clip etc.
          • ChtiGG
            • 27
            Le message d'erreur "le programme a cessé de fonctionné" peut être réglé par un formatage et réinstallation de Windows dans le cas où il se produit régulièrement sur différents programmes.
            Cela peut venir des barrettes mémoires également.
            Le plus simple dans un premier temps est :
            - désinstallé complètement CLIP
            - supprimer les dossiers correspondant au logiciel CLIP à la racine de ton disque dur.
            - passer un coup de CCleaner pour nettoyer la base de registre
            - redémarrer l'ordinateur
            - réinstaller proprement CLIP V139
            • Warlord
              • 183
              Donc je vais entrer dans les détails par rapport à mon problème.Jusqu' à la 136 le logiciel ne m'affiche aucun méssage d'érreur.Donc je ne vais pas formater vu que je crois les versions plus ancienne jusqu'à la 136 fonctionne,ce serait de trouver la raison que depuis la 137 jusqu'à la 139,j'ai ce méssage.
              Qu'on me dise c'est mon pc,os ou mon interface c'est faux vu que si je met la 136 que ce soit l'os,le pc ou l'interface,j'ai pas de problème.
              Merci pour votre aide.
                Non, je dis pas que c`est ton pc, os, interface....Je crois que l`actualisation de 136 a 139 a tente une mise a jour de firmware ( de la sonde Clip ) qui a tourne mal.
                • Warlord
                  • 183
                  Envoyé par alfabit
                  Alors pour l'instant j'ai une installation en 136.C'est à dire refaite proprement en éffaçant le plus proprement possible CAN CLIP.Donc apparament la marche à suivre qui est conseillé serait de passer de la 136 à la 138 et ensuite à la 139.
                  Mais en passant de la 136 à la 138 le logiciel plante et en passant de la 138 à 139 pareille.
                  Après la mise à jour firmware (de la sonde Clip) qui a mal tourne,je vois pas vraiment ce que tu veux dire.
                  Je précise que c'est pas la sonde qui plante ni le pc mais bien le logiciel parce qu'en 136 ce problème là,je ne l'ai pas.
                    Envoyé par Warlord
                    Oui c`est ca, le logiciel v139 plante, parce` que le logiciel est qui travaille avec firmware sonde ( firmware sonde est mis dans les memoires flash de la sonde, actuuallisees avec presque chaque version Clip ) Avec v136 et le firrmware de 136 tout est bon, mais pour v139 logiciel il veut trouver la firmware de v139 dans les flash de la Clip, sinon elle plante...
                    Voir sur plus de forum autoelectronique, sont plus d`utilisateurs comme toi qui plante le logiciel Clip quand ils vont actualiser a version neuve, parce`que le firmware ne peut s`actualiser corectement.
                    Ne peut actualiser donne a la qualite des sondes clones chinoises clip, pas ta faute mais les chinois.
                    • Warlord
                      • 183
                      Envoyé par alfabit
                      Salut à tous,
                      @alfabit,le logiciel plante sans avoir branché la sonde donc je vois pas pourquoi le firmware ne peut pas s'actualiser....La sonde n'est pas branché au pc que le logiciel plante que ce soit avec la version 137,138 ou 139. Cela se produit au lancement de l'application donc à aucun moment communication sonde pc est faite (pour trouver ou faire une mise à jour firmware). Donc le logiciel ne sait pas si la sonde est en 136 ou 137 qui ferait que ça plante. Tout simple que le logiciel plante juste après son ouverture sans avoir à connecter la sonde. Le firmware à mon avis n'a rien avoir dans ça.
                        Oh, j`avais compris que logiciel plante APRES connexion avec la sonde, quand tu est pret pour une diagnose sur auto. Mon erreur, excuses !
                        Mais fais attention, apres SPX a renonce a developper le Clip en faveur du Bosch, je crois que les allemands ont fait quelque modifications etranges sur le logiciel clip, et nous sommes tous a attendre des problemes avec versions faite par Bosch. Changer completement l`interface c`est pas facile travail, et pour Borneo I, II, III nous sommes prets a attendre de plus pire de cet logiciel modifie par Bosch.
                        On a rien de bon a attendre....Et le talent des allemands au programmation ordinateurs, je commente pas !!
                        Seulement mon opinion.
                        • pitou121089
                          • 402
                          coucou tout le monde, je voulais savoir si vous aviez réussi a extraire l'archive en rentrant le mot de passe, car certains n'y arrivent pas.
                          Merci d'avance
                          • diag auto69
                            • 39
                            Salut warlod jai bien rcu ton mp
                            je n'ai pas l'acces pour repondre en privee pas de soucis pour ta clip
                            tien moi au courant .
                            • Warlord
                              • 183
                              Envoyé par diag auto69
                              Salut à tous,
                              @diag auto69 tu n'a pas l'acces pour répondre en privée ? Certainement que tu n'a pas atteint le nombre de méssage posté pour pouvoir envoyer des méssages en privée.
                              Ben on fait comment dit moi je te file la main par team viewer pas de soucis,commme tu as pu le constater sur ce sujet j'ai déja exposé mon problème "CLIPLAUNCHER_134_2 a cessé de fonctionner".
