Renault - CAN CLIP - Version 139
    C`est plus sur avec XP SP3.
    Avec W7 tu charges beaucoup plus ton portable, Clip va fonctionner empeche,...
    Pour XP SP3 et Clip est suffisant une 1,5 GB RAM et processeur Celeron 1,6 GHz vitesse. Clip fonctionne nickel !
    Pour W7 32b et Clip tu dois avoir une cofiguratiion minime 4GB RAM et processerur minimum i3, mieux une i5...
    • ntrman
      • 8
      #47
      Merci pour le bon conseil – je commence à l’instant même l’install en XP Pro SP3…
      • Pilou43
        Slt pitou121089 peus tu me donner le lien pour télécharger ton iso je voudrai essayer mon Diag avec cette version .
        • CartOon57
          • 27
          #49
          Marche parfaitement chez moi ! j'attend juste la sonde pour etre sur qu'il n'y a pas de suprise car l'elm327 n'est pas compatible
            Voila ici mon iso Can-Clip v.139 :
            MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 50GB now!
            • salzck89
              • 9
              #51
              Envoyé par alfabit
              Bonjour alfabit,
              avec un processeur de 700 MHz sur CF-18, penses tu que le clip fonctionne convenablement ou c'est trop peu ?
                Le RAM est tres important, 1M doit etre suffisant avec le processeur 700M
                Tu peux tester avec XP SP3, pas antivirus, tu ne connecte pas le net > pas des viruses, pour economie de resources processeur.
                Je crois qu`il va marcher Clip, un peu difficile, mais soit pas presse... Attends avec patience ouvrir - stopper le Clip, mais avec 100 euros tu achetes un portable seconde main plus performant... C`est ne pas trop cher...Celeron 1,2 MHz 1,5 Ram comme je t`ai dit... J`ai un Dell Inspiron 1300 avec celle configuration est tres bonne pour toute les logiciels deppanage auto.
                • salzck89
                  • 9
                  #53
                  Envoyé par alfabit
                  Ok ! Je vais suivre tes conseils !!!
                  • loncouzon
                    • 11
                    #54
                    Quelqu'un aurait le cd contenant les OTS (notes techniques) ?
                    • vulca800vn
                      #55
                      Merci pitou121089
                      • lulu62200
                        • 100
                        #56
                        bonjour a tous
                        j'ai essayer d'installer CLIP V139 mais j'ai un message d'erreur :
                        CLIP V139 PREMIERE INSTALLATION : la plate forme n'est pas une plate forme clip .l'installation va se terminer.
                        quelquun peut m'édée ou un tuto serais le bienvenu
                        merci d'avance pour vos réponse .
                        • loncouzon
                          • 11
                          #57
                          Tu as un dossier dans lequel il y a des fichiers ".reg", dont un qui porte le nom "1ère installation". Tu l'exécutes en double-cliquant dessus et ensuite tu lances l'installation.
                          • steph97390
                            • 88
                            #58
                            Bonjour a tous
                            je souhaiterais acheté V142 Renault can clip Interface de diagnostic mai le quel prendre car il y a V135,V136,V139,V142 le quel faut il prendre il y en a tel ment lequel vous me conseiller
                            merci de votre aide
                            • nowen
                              • 65
                              #59
                              peu importe la version la sonde est la même, les versions sont les mises à jours du soft pour l'ajout des nouveaux véhicules sortis et des corrections de bugs des anciennes versions.
                              • javivi
                                • juillet 2014
                                • 25
                                #60
                                J'ai un Clip Clone chinois, avec la version 139.
                                le problème c´est la sonde qui se se déconnecte chaque 5 minutes.
                                si je passe à la version 140 peut résoudre ce problème de désconection, ou est-il quelque chose d'autre à faire.
