Renault - CAN CLIP - Version 139
  • steph97390
    • 88
    #61
    merci de ta réponse nowen je passe commande
    • salzck89
      • 9
      #62
      Envoyé par javivi
      J'ai un Clip Clone chinois, avec la version 139.
      le problème c´est la sonde qui se se déconnecte chaque 5 minutes.
      si je passe à la version 140 peut résoudre ce problème de désconection, ou est-il quelque chose d'autre à faire.
      Ça dépend du problème s'il vient du sw (logiciel) ou du hw (interface). Essaies ta sonde avec une autre installation pour voir si le problème persiste.
      • Yon60
        • 9
        #63
        est t'il possible de l'installer sous windows vista ?
          Oui mais PAS RECOMMENDE, vista est reconnu comme le plus mauvais produit microsoft, tout le monde veut passer au XP SP3 ou W7
          Vista c`est la plus mal sisteme operation invente !
          • steph97390
            • 88
            #65
            Envoyé par alfabit
            SLT A TOUS
            alfabit j'ai toujours entendu dire que le scan clip fonctionner uniquement sur XP la sa m’intéresse encore plus tu peut confirmer qu'il fontionne aussi sur windows 7 STP
              C`est la meilleure solution de mettre en fonction sur XP SP3, il fonctionne aussi sur W7 SEULEMENT sur 32b. Ne fonctionne pas sur W7 64b c`est ca.
              • Yon60
                • 9
                #67
                merci à vous d'avoir repondu, je vais donc changer de windows.
                • steph97390
                  • 88
                  #68
                  Envoyé par alfabit
                  quel galère suis en 64 BIT et faut faire comment pour passer en 32 ?????
                  • mehdi_auto
                    • 171
                    #69
                    toujour problemme telechargement
                    • berty
                      • octobre 2022
                      • 12
                      #70
                      impossible de recuperer ce fichier, tous les liens sont invalides.
                      c'est devenu impossible de recuperer ce software....( ?
                      • laguna50
                        • juillet 2019
                        • 109
                        #71
                        Envoyé par mehdi_auto
                        voici un lien torrent https://mega.nz/file/GRlikaKC#D_ZWUv...gQLO4raTn-GC88
                        • berty
                          • octobre 2022
                          • 12
                          #72
                          merci !
                          mais, quel est le pwd du rar.... ?
                          • Toto076
                            • août 2018
                            • 102
                            #73
                            Envoyé par berty
                            merci !
                            Lien MEGA sans mot de passe : https://mega.nz/file/XVsSUaja#F3TVqV...uTnHXt7fvIWgYA
                            • berty
                              • octobre 2022
                              • 12
                              #74
                              Hi !
                              par contre, impossible d'obtenir une clef d'activation valide...
                              j'ai essayé différentes dates de fin avec le bon serial number sur le key generator
                              et en lancant bien le RSWin.exe modifié.
                              argh
Nom : 		capture.png
Taille :		457,7 Ko
                              • Christiano
                                • 483
                                #75
                                Bonsoir, avec ce Keygen, il faut mettre une journée de plus que la date du jour lorsque l'on génère le code.
                                Exemple aujourd'hui 16/10/2022, il faut mettre 17/10/2025 ou 2026 ....
