reglage index tachymétrique
  • champi
    • 19
    bonjour!
    quelqu'un aurait-il un tableau ou bien une formule pour calculer l'index à rentrer dans le calculateur de nos chères renault, lors d'un changement de taille de pneus par exemple.Ou alors pour corriger les réglages optimiste d'origine
    Oui, tu peux essayer avec CAN-Clip, il y a une option dans reprogramation ecu ABS, dimensions pneus. L`abs est responsable pour l`info vitesse transmis sur le CAN-bus au tableau de bord.
    • champi
      • 19
      merci alfabit, mais c la valeur de l'index par rapport à la taille des pneu que je cherche à obtenir.je sait deja où le trouver dans les menus de la clip mais je suis incapable de trouver la valeur correcte. alors si quelqu'un à un tableau ou une formule qui permet de trouver la valeur à rentrer pour l'index tachymetrique, il aura droit à toute ma gratitude
      • fusionbubu
        • 496
        hello pour quel voiture ?
        • champi
          • 19
          c'est pour une clio 2
          • titi.27400
            • 67
            Tu n'a pas écris l'index tachymétrique à coté de la dimension des pneumatiques via calculateur ABS quand tu veux le changer ?
            Il me semble pourtant que cela y été !
              Oui, ABS etablisse l`index tachimetrique par raport au dimensions pneus. C`est pour cela qu`il l`ont mis dans l`ecriture ABS, pour avoir bonne vitesse au raport des pneus.
              Cela sait le processeur de l`ABS a calculer. C`est pas ton soin.
              • fusionbubu
                • 496
                l abs de clio 2 connait 2 index voir image
Nom : 		index clio2.jpg
Taille :		215,1 Ko
                • champi
                  • 19
                  actuellement mon index est à 175 pour des roues en 195/45/16. ca fait plusieurs fois que je le descends en valeur car la voiture me compte encore des kms en trop par rapport à la distance réelle de mon trajet. ( derniere mesure, 40 km de trop sur un trajet de 860km,sans dévier de l'itinéraire de départ, soit 903 km affiché à l'arrivée) et c'était pire avant.
                  c'est chiant parce que ca vieillit artificiellement la voiture ces kms en plus sur le compteur.
                  • fusionbubu
                    • 496
                    voici la formule du develope :
                    La formule du développé de roue,c'est PI D.
                    Ex:185 60 14.(jante volcane).
                    185= la largeur du pneu.
                    60=représente un pourcentage.La hauteur sous talon du pneu (le flanc),correspond a 60% de la largeur du pneu.
                    14=diamètre jantes en pouces.
                    1 pouce = 2,54 cm.
                    Calculer d'abord la hauteur du flanc:
                    185 mm = 18,5 cm
                    185 x 60 : 100 = 111.
                    111 x 2 = 222 (deux flancs)
                    222 mm = 22,2 cm.
                    1 pouce = 2,54 cm
                    Jante 14 pouces:
                    14 X 2,54 = 35,56 cm.
                    Le diamètre de la jante est de 35,56 en centimètre.
                    35,56 + 22,2 = 57,76.
                    Le diamètre de la roue est de: 57,76. (cm).
                    La formule: PI D.
                    3,14 X 57,76 = 181,36 cm.(1 813 mm).
                    Soit 1,81 mètres.
                    Le développé de la roue est de 1,81.
                    Chaque tour de roue,fait avancer la voiture de 1,81 mètres.
                    Pour du 195 50 15,le développé sera de 1,80 mètres.(1 808 mm).
                    Pour du 195 55 15,le développé sera de 1,86 mètres.(1 869 mm).
                    DONC SI ON FAIT UN PETIT CALCUL :
                    195 45 16
                    195 X 45 =8775
                    8775:100 = 87.75
                    87.75 X 2 = 175.5
                    175.5 MM = 17.55 CM
                    16X 2.54 = 40.64
                    40.64 + 17.55 = 58.19
                    SOIT d = 58.19 X 3.14
                    = 182.7166
                    DONC DEVELOPE DE 1.82 M
                    PRODUIT EN CROIX
                    DONNE 1.81 148
                    1.82 148.81 DONC 149
                    TON INDEX EST 149
                    je suis en train de faire un petit excell pour verification je le poste apres realisation
                    • fusionbubu
                      • 496
                      Voici un petit exell il te suffit d entre les valeur dans les cases verte
                      tu nous tiendras au courant ......
                      • champi
                        • 19
                        ouh pinaise!!! ah ben ca fait une grosse différence d'index
