CAN Clip Wiki
  • vergne
    • 89
    CAN Clip Wiki
    Sert d'interface entre un PC ( Windows XP3 ou 7 32 bit ? processeur Intel AMD ? taille memoire ? taille disque dur c: libre ?; .Net Framework (3.5 et sup. ) ; sans parefeu , sans antivirus ? pas de souris USB exemple : Toshiba Tecra A11)
    et
    le réseau CAN d'un véhicule qui supporte la sonde Clip 2002
    La sonde Alliance : ce matériel n'est pas traité dans ce message
    La sonde Clip RLT 2002
    Hardware
    Un cable pour connection USB vers le PC
    Un cable pour connection CAN vers la prise OBD du véhicule deux modeles de cable
    Inclus dans un boitier
    Une carte CAN voyant CAN contenant un CI CYPRESS AN2135 ou AN2136SC ( obsolete ) , un CI EEPROM Am29F800BB , SJA1000 Stand-alone CAN controller , PCA82C250 CAN , controller interface , AN10211 TJA1040 high speed CAN transceiver ( idem NXP 82C251Y obsolete ), CPLD CY37064P44-125AC , USB Hub with Microcontroller CY7C65113C , 16 bit microcontroller M68HC16 , 12 Mhz cristal FS12.00P ? .....
    Une Carte ISO voyant ISO contenant un CI CYPRESS AN2135 ou AN2136SC , un CI EEPROM Am29F800BB, 16 bit microcontroller M68HC16 , CPLD CY37064P44-125AC , K6T100C2E , 16C5501Q , CRYSTAL T12.0 ? CRYSTAL TKN40 ? .....
    Software
    dans le PC
    Le Programme CLIP
    les drivers JCAE
    dans la sonde
    des firmwares inclus dans la RAM du AN2135 telechargés à partir du PC ( dépendent de la version logiciel CLIP ) lors de chaque boot : affichage du message sur le PC " firmware ??? " durant la mise à jour
    dans le véhicule
    des calculateurs reliés par un réseau CAN
    Installation:
    executer setup as administrator
    Créer les clés dans la base de registre
    Activation :
    voir par ailleurs
    Utilisation:
    Mettre le contact sans demarrer le moteur ( si vehicule avec carte : +apc force mettre la carte puis faire un appui long sur le bouton start , si vehicule carte mains libres ???? )
    Mise en marche du PC
    Démarrer le PC
    Démarrer le programme Clip
    Connecter la sonde à la prise diagnostic OBD du vehicule avec un cable ref 218207580 ou 218207600 ( led rouge de la carte ISO s'allume )
    Connecter la sonde à PC par prise USB ( led rouge de la carte CAN s'allume ) Emplacement supérieur à l' arriere ( pas de souris )
    A la fin de l'installation des drivers , les leds vertes ISO CAN s'allument
    Verifier que les drivers s'installent ( possible redémarrage du PC )
    note : icacls est nécessaire mais pas inclus dans XP
    Problemes :
    symptome : message d'erreur dans c:\clip_err.txt
    icacls pas trouvé
    solution : icacls n'est pas disponible dans XP ( cacls dans XP )
    >APPLICATIF BORNEO_CLIP_X91::ModifyXMLFiles
    Fichier C:\Clip\Config\commonConfiguration.xml Le noeud : Conf_Set name=Borneo est introuvable ou corrompu
    solution :
    symptome : Le voyant ISO ne s'allume pas et CLIP dit que la sonde n'est pas connectée.
    solution :
    symptome : ...
    C'est une amorce de sujet . J'attends vos remarques au fur et à mesure qui seront incluses dans le corps du message
  • vergne
    • 89
    la tension de la batterie est-elle importante ?
    un chargeur externe de batterie doit-il être utilisé quand on teste moteur arrêté ?
      Oui, chargeur externe est bien etre utilisee quand tu utilises CAN-clip ( especiallemment chinese clones RLT2002 )
      Sont sensibles au tension alimentation doit avoir tension stabile 13,5 +/- 0.5V autrement le harware sonde peut souffrir dommages.
      • vergne
        • 89
        Envoyé par alfabit
        ok merci ! quel composant souffre ?
        • vergne
          • 89
          Une autre curiosité :
          J'ai vu mentionné placé sur les cartes un cristal mais différentes frequences 38.6 ou 12 ou 32.768 Mhz
          correspondant à différentes fabrications ?
            Il y a des differntes cristal 16MHz, 12 MHz, et 32768 kHz, chaque a ca fonction particuliere, 12M et 16M pour les processeurs Motorola et pour USB communicatiion, 32768 khz pour RTC ( real time clock ).
            Les plus de problemes posent les 32768 kHz, plus amis ont du les changer.
            Chaque chinese clone a les valueurs ecrites la dessus...pas des differences.
            • vergne
              • 89
              log
              je ne suis pas devant mon installation de Clip mais je me souviens que lors de l'installation des fichiers log du type .txt sont crées dans C: ;
              C'est utile en cas d'erreur ou de blocage de regarder les dernières lignes
              • vergne
                • 89
                il y a beaucoup d'installation qui ne se terminent pas correctement .
                il est utile de regarder les dernières lignes du fichier log d'installation dans c:\clip_err.txt
                et également les messages d'erreur dans C: des fichiers
                clip.txt
                clipbatch.txt
                PlatformUpdate.txt
                Clip_utilities_install.log
                • vergne
                  • 89
                  un problème souvent rencontré est de contourner le problème des drivers USB CLIP non signés pour Windows 64 bits
                  Il est parfois résolu par certains en installant XP sur une machine virtuelle
                  Vmware VirtualPC VirtualBox
                  1. Ce n’est parfois possible que sur une version Pro pas Home
                  2. Il faut s’assurer que la machine virtuelle (XP) a accès au port USB à travers les drivers USB de Clip
                  3. toute la procédure d'installation doit s'effectuer dans la machine virtuelle XP
                  • vergne
                    • 89
                    Par défaut , la mise à jour du firmware dans la sonde n'est effectuée que si la version en cours d'installation est supérieure à celle qui est actuellement incluse dans la sonde.
                    • vergne
                      • 89
                      installation manuelle des drivers:
                      cette étape doit être suivie EXACTEMENT
                      récuperer les drivers ex http://www.lesamisdudiag.com/attachm...5&d=1366643642
                      connecter la sonde au PC PUIS sur un vehicule obd, contact mis. (et APC+)
                      allumer le PC
                      le pc va avoir besoin d'installer 4 drivers successivement:
                      - JCAE CAN AVANT RENUMERATION
                      - JCAE ISO APRèS RENUMERATION
                      - JCAE ISO AVANT RENUMERATION
                      - JCAE CAN APRèS RENUMERATION
                      il faut bien effectuer l'installation des divers drivers en indiquant à windows où est le driver concerné.
                      à la fin de l'installation, les voyants VERTS du canclip (iso et can) doivent être allumés.
                      source: http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...an-clip-2.html
                      il peut être nécessaire de déconnecter la sonde du véhicule pour poursuivre avec l'installation des drivers non encore installés
                      Dernière modification par vergne, 26 octobre 2014, 10h32. Motif: ajout reconnection
                      • vergne
                        • 89
                        version successive et mise à jour du firmware
                        par défaut , la mise à jour du firmware s'effectue uniquement si la version installée dans la sonde est inférieure à la version incluse dans la version de Clip.
                        il n'est pas certain qu'une version de Clip fonctionne sans dommage avec un firmware supérieur à celui prévu pour la version de Clip .
                        possible interférence avec les drivers de la sonde ?
                        • vergne
                          • 89
                          Les véhicules récents ont 2 reseaux CAN : reseau CAN diag ( pins 6 et 14 sur prise OBD ) et reseau CAN multimedia ( pins 12 et 13 sur la prise OBD )
                          Reseau CAN diag pour diagnostique ecus ,
                          Reseau CAN multimedia pour diagnostique et reprogrammation systemes multimedia de la voiture ( radio, systemes navigation, Medianav - R-link )
                          d'après alfabit http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...-inconnue.html
                          • vergne
                            • 89
                            Pour refaire une installation ,
                            il faut effacer les fichiers de l'ancienne version
                            et supprimer Reg.Xml et Ntuser.dat dans :
                            C:\Documents and Settings\All Users (Windows XP)
                            C:\ProgramData ( Windows 7 et 8 )
                            relancer la procédure RSWIN
                            d'après http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...emar-help.html
                            • vergne
                              • 89
                              Installation de CAN Clip sur une machine virtuelle VirtualBox sous Windows 64 bits
                              Suivre
                              il faut Oracle VirtualBox 4.3.28 https://www.virtualbox.org/
                              avec son support USB :
                              ou la doc en français
