Sert d'interface entre un PC ( Windows XP3 ou 7 32 bit ? processeur Intel AMD ? taille memoire ? taille disque dur c: libre ?; .Net Framework (3.5 et sup. ) ; sans parefeu , sans antivirus ? pas de souris USB exemple : Toshiba Tecra A11)
et
le réseau CAN d'un véhicule qui supporte la sonde Clip 2002
La sonde Alliance : ce matériel n'est pas traité dans ce message
La sonde Clip RLT 2002
Hardware
Un cable pour connection USB vers le PC
Un cable pour connection CAN vers la prise OBD du véhicule deux modeles de cable
Inclus dans un boitier
Une carte CAN voyant CAN contenant un CI CYPRESS AN2135 ou AN2136SC ( obsolete ) , un CI EEPROM Am29F800BB , SJA1000 Stand-alone CAN controller , PCA82C250 CAN , controller interface , AN10211 TJA1040 high speed CAN transceiver ( idem NXP 82C251Y obsolete ), CPLD CY37064P44-125AC , USB Hub with Microcontroller CY7C65113C , 16 bit microcontroller M68HC16 , 12 Mhz cristal FS12.00P ? .....
Une Carte ISO voyant ISO contenant un CI CYPRESS AN2135 ou AN2136SC , un CI EEPROM Am29F800BB, 16 bit microcontroller M68HC16 , CPLD CY37064P44-125AC , K6T100C2E , 16C5501Q , CRYSTAL T12.0 ? CRYSTAL TKN40 ? .....
Software
dans le PC
Le Programme CLIP
les drivers JCAE
dans la sonde
des firmwares inclus dans la RAM du AN2135 telechargés à partir du PC ( dépendent de la version logiciel CLIP ) lors de chaque boot : affichage du message sur le PC " firmware ??? " durant la mise à jour
dans le véhicule
des calculateurs reliés par un réseau CAN
Installation:
executer setup as administrator
Créer les clés dans la base de registre
Activation :
voir par ailleurs
Utilisation:
Mettre le contact sans demarrer le moteur ( si vehicule avec carte : +apc force mettre la carte puis faire un appui long sur le bouton start , si vehicule carte mains libres ???? )
Mise en marche du PC
Démarrer le PC
Démarrer le programme Clip
Connecter la sonde à la prise diagnostic OBD du vehicule avec un cable ref 218207580 ou 218207600 ( led rouge de la carte ISO s'allume )
Connecter la sonde à PC par prise USB ( led rouge de la carte CAN s'allume ) Emplacement supérieur à l' arriere ( pas de souris )
A la fin de l'installation des drivers , les leds vertes ISO CAN s'allument
Verifier que les drivers s'installent ( possible redémarrage du PC )
note : icacls est nécessaire mais pas inclus dans XP
Problemes :
symptome : message d'erreur dans c:\clip_err.txt
icacls pas trouvé
solution : icacls n'est pas disponible dans XP ( cacls dans XP )
>APPLICATIF BORNEO_CLIP_X91::ModifyXMLFiles
Fichier C:\Clip\Config\commonConfiguration.xml Le noeud : Conf_Set name=Borneo est introuvable ou corrompu
solution :
symptome : Le voyant ISO ne s'allume pas et CLIP dit que la sonde n'est pas connectée.
solution :
symptome : ...
C'est une amorce de sujet . J'attends vos remarques au fur et à mesure qui seront incluses dans le corps du message
et
Hardware
Software
dans le PC
Le Programme CLIP
les drivers JCAE
dans la sonde
dans le véhicule
Installation:
Activation :
voir par ailleurs
Utilisation:
Démarrer le PC
Problemes :
icacls pas trouvé
solution :
solution :
symptome : ...
