Avec mon espace 3 de 1999 multiplexé, j'ai une installation et un fonctionnement un peu différent.
Je ne sais pas si c'est normal.
Je viens de recevoir le can clip avec la version 123.
J'ai un portable Acer avec XP pro sp3.
Installation sur le pc du logiciel sans problème , enregistrement aussi.
Ce qui change c'est la suite.
je branche le canclip sur la voiture, contact coupé, le voyant rouge s'allume et les 2 voyants vert aussi, puis le voyant vers le can s'éteint au bout de 2 sec.
Je branche l'usb sur le pc, le voyant rouge s'allume, et il détecte un nouveau périphérique et installe celui-ci
Après l'intall de ce drivers, le voyant vert s'allume. Et il ne demande AUCUN autre driver.
Si je vais dans gestion des périphérique j'ai ceci:
Donc il ne m'installe pas les 4 drivers dont on parle dans tous les tutos.
Lorsque je lance le logiciel, il ne peut pas détecter automatiquement ma voiture, donc je rentre le VIN à la main:
Après je clique sur "test des calculateurs"
et là encore une différence par rapport au tuto, je n'ai aucune info sur le multiplexage, il m'affiche directement la page des différents calculateurs:
Puis pour chacun des calculateurs existant dans ma voiture, je peux effectivement accéder à toutes les fonctions disponibles.
Mes questions,
pourquoi il n'installe pas les drivers du tuto? faut il être sur une voiture plus récente?
pourquoi je ne vois pas le plan du multiplexage comme sur les tutos?
J'ai réussi a supprimer des défauts mémorisé sur un calculateur mais sur le calculateur Airbag/prétentionneur il ne le fait pas et me met un message bizarre:
Comment effacer les défauts mémorisés (mais qui ne sont plus présent: orange clignotant)?
Mes questions,
