Renault zoe
  • skider
    • 63
    #31
    Je pense que l'usage de can clip faut comme même avoir quelque notions.
    Et si les gens bricole dessus et cela ce fini à l'atelier cela fait du boulot pour vous je ne voit pas ou et le soucis.
    Pour expliquer pourquoi je voudrais avoir accès à la Zoé je vais faire simple car la on part en hors sujet.
    Moi j'ai fait 2 garage ZE pour un soucis de climatisation, il fessait à chaque fois des contrôle de fuites ou remplissage du circuit et à chaque fois ont me disait que tout et normale.
    Sauf que la Zoé ne chauffait pas, à force ma femme ne voulait plus rouler en Zoé car il fessait trop froid dedans.
    Je suis retourner chez Renault plusieurs fois de suite mais sans résultat, parler au cotech qui me disait que tout les tests était ok.
    Et toujours pas de chauffage correct (puissance du chauffage 1kw maxi).
    Puis j'en et parler avec un collègue de boulot, (un SDR ) comme je suis mécanicien poids lourds, former électricien et habiliter climatisation.
    Et pour lui c'était la sonde habitacle.
    Je suis retourner voir mon garage Ze qui m'as dit que c'est pas possible elle fonctionne.
    J'ai demande à un autre garage un contrôle simple de cette sonde habitacle, ont m'as répondu que faut laisser la voiture 1 jours et qu'il ne peuvent pas faire cela, il y à une procédure de contrôle à respecter.
    Ma femme en avais marre aussi et j'ai donc changer la sonde moi même mais sans être sur.
    Et finalement c'était bien cette sonde qui donner de mauvaise info.
    Si j'aurais eu accès à can clip j’aurais pu vérifier les valeurs pour être sur.
    Je ne dit pas que tout les garages sont mauvais.
    Mais certain mécano manque de volonté, et la Zoé avec toute les habilitation qu'il faut pour avoir accès limite les garage Ze et les mécanicien former sont très rare.
    Pour ma prochaine révision j'ai encore changer de garage et j'espère trouver le bon.
    Sur les forums ont voit des très très bon garage ZE que beaucoup de membres félicite.
    Mais dans ma Région déjà en thermique les garages ont pas une très bonne réputation, alors en Ze c'est pas forcement mieux.
    Donc en therme je croit que je peut oublier can clip sur ma Zoé.
    • vergne
      • 89
      #32
      on m'a demandé ce que je pensais de la solution voiture électrique donc Zoe.
      a priori ,j'ai pensé : moteur électrique donc fiabilité accrue
      et j'ai trouvé que son moteur électrique n'a pas toujours été fiable Tableau récapitulatif des Zoé en panne-moteur
      j'ai pensé le clip doit facilement diagnostiquer TOUS les problèmes sur la Zoe à défaut de l'afficher en clair sur le tableau de bord ..
      je suis arrivé sur ce fil et j'ai compris la philosophie Renault !!!
      PS : ce forum supporte mal Internet Explorer pour l'édition des messages .
