Reprogrammatio clé
  • montagne01
    Reprogrammatio clé
    Je suis nouveau sur le forum et je viens d'acquérir une Can Clip (V 123) que je découvre.
    J'ai un souci avec ma seconde clé qui est reconnue très aléatoirement.Je l'ai ouverte, vérifié la fixation de la bobine et sa résistance. J'ai relevé 39 ohms.
    Ma question est de savoir si une reprogrammation de cette clé est possible avec la Can Clip et quelle serait la procédure?
    Merci pour vos réponses qui m'aideraient bien
    Montagne01
  • yolem
    • 459
    Oui avec la Clip tu pourras reprogrammer ta clé, mais je ne pense pas que cela résolve ton problème.
    Pour ce qui est de la procédure, il te faudra Pin Extractor pour récupérer le code APV, à moins que tu ne l'ai déjà. Pour ca, va voir le sujet concerné.
    Ensuite, rien de compliqué, aller dans antidémarrage, mode commande spécifique, et faire apprentissage clé, et suivre ce que te demande Clip.
    • montagne01
      Problème clé
      Envoyé par yolem
      OK, merci pour ta réponse, je vais peaufiner le problème.
      Bonne soirée.
      Montagne01
      OK, merci pour ta réponse.
      Je vais étudier le problème de près.
      Merci encore et bonne soirée
      Montagne01
      • DIAGAUTO
        • 37
        Bonjour, YOLEM,
        Je souhaite rajouté une clef RENAULT CLIO 2 DCI lorsque j'utilise Renault explorer pin 2 j'ai réussi a obtenir le code PIN a partir du code ISK, mon problème est que lorsque je clique dans APPRENTISSAGE dans la CLIP me demande le code APV impossible de l'avoir , a quoi me sert alors le code PIN fournis par Renault explorer 2 peux tu m'envoyer le TUTO POUR PROGRAMMER OU RAJOUTER UNE CLEF RENAULT CLIO 2 ?
        • cdpro
          • 8
          on ne peut pas reprogrammer les clefs de chez nous il faut passer au garage car pour pouvoir le faire il faut rentrer un ordre de reparation pour avoir l'autorisation ou si il y a une autre methode je ne la connait pas mais ca m'interesse donc hesitez pas a rebondir sur le sujet
          • yolem
            • 459
            Envoyé par DIAGAUTO
            Bonjour, YOLEM,
            Code pin = code APV
            Envoyé par cdpro
            Il es tout à fait possible de reprogrammer une clé chez soi s'il on a les outils pour.
            Et pour info, l'ordre de réparation n'est d'aucune utilité.
            • geekons
              • 96
              Je suis a la recherche d'un tutorial complet pour la (re)programmation de clé renault dans mon scenic 1 phase 2(02/2002).
              Ou je pourrais acheter une clé vierge avec le transpondeur ?
              Merci de votre aide.
              • cdpro
                • 8
                moi aussi je suis preneur si quelqu'un a des infos
                • yolem
                  • 459
                  Allez voir le sujet sur Renault Pin Extractor, tout y est expliqué.
                  • cdpro
                    • 8
                    Envoyé par yolem
                    le lien renault pin extractor est vide tu peux le remetre stp
                    • yolem
                      • 459
                      Le logiciel n'est accessible que pour les donateurs.
                        Tu dois chercher le net plus profondement, tu surement trouverai PIN extractor 2.
                        Mais plus bien tu peux l`acheter de son autheur, j`ai meme son email, si tu es interesse, dis-le moi, j`envoye par MP.
                        • ilyas
                          Envoyé par geekons
                          va faire un tour sur ebay pour la carte vierge
                          Envoyé par cdpro
                          donne moi ton mail en mp, je t'envoi pin extractor
                          • esquib
                            j'ai une clé IR qui est HS sur mon master de 2002 (FDOM) et pour ce véhicule, je n'ai pas accès avec CLIP à la fonction d'apprentissage qui se trouve dans l’antidémarrage ou dans le boitier interconnexion on ne peut pas cliquer sur les boutons.
                            J'ai déjà reprogrammé des clés pour d'autre véhicules plus récents mais pour celui ci je ne vois pas comment faire. Il n'y a pas de problème avec le réseau multiplexé, Clip voit bien tous les calculateurs. Savez vous comment il faut procéder?
                            • krikri
                              • 37
                              on ne peux pas réapprendre une clé pour les megane 1 et scenic 1 car trop vieux on ne peu donc pas récupérer le code apv avec pin extractor
