bonjour a tous
sur mon espace 4 de 2010 le message « esp a controler » s affiche
controle avec clip 1 défaut DF010 mémorisé
dans le MR pages 38c-7 il dise de controler le serrage de la cosse sur la vis de masse sur le groupe hydraulique , je n'est pas cette vis ni cosse ou cable de masse
après il dise de controler des masse et des + avant contact sur un connecteur 47 voies alors que le connecteur bloc abs/esp n a que 26 voies
quelqu’un peut il me dire ou se trouve se connecteur 47 voies
j ai effectuer la commande AC016 test moteur pompe comment je peut savoir si il tourne
merci d avance pour vos réponse
