Souci accès reprogrammation can clip
  • 206s16cool
    • 221
    J'ai une laguna 2 ph2 de 2006, 1.9DCI F9Q 758. Canclip V140 avec sonde chinoise.
    Je peux lire sans souci les défauts, les effacer, accéder au mode réparation mais impossible d’accéder à la reprogrammation.
    Dés que je lance il commence la lecteur et s’arrête à environ 70%. il dit communication impossible.
    Je voulais programmé mes valves hier et donc je ne peux pas.
    Merci de bien vouloir m'aider.
  • silly cotech
    • 231
    pour commencer, pour faire un apprentissage des codes des valves des roues, il n'y a pas besoin de reprogrammer quoi que ce soit.
    un excitateur de valve suffit, pour ce qui est de l’activation de la config, il suffit de configurer l'UCH (645) dans la présentation de l'architecture du réseau multiplexé,=> mode réparation.
    si tu as besoin d'aide MP moi.
    bon courage
    • el maati
      • 60
      je crois la voiture ce mettra en veille ?
      • sgloup
        La voiture ne se mettra pas en veille, il faut juste faire l’apprentissage des nouveaux codes des valves avec la commande SC001 dans la clip
