Bonjour tout le monde,
Bon j'ai reçu mon clone aujourd'hui et déception...
La clip est en v139, elle fonctionne bien (si on peut dire) test sur plusieurs véhicule, plusieurs pc (donc un toughbook) et plusieurs config...
La sonde à des déconnexions intempestive... donc pour le diag cela passe encore on déconnecte et reconnecte mais pour les logs impossible la plate forme bug et obligé de relancer l'ensemble.
Démontage complet, j'ai refait toutes les soudures sèche (visible) (surtout sur la carte sagem de connecteur a pin) ainsi que les manquantes et cela n'a pas résolu mon problème.
Update en v140 puis v141 pour clip toujours pareil... (PS, je n'est pas trouvé la méthode pour update le firmware de la sonde, je ne trouve même pas comment voir la version de firmware de la sonde.
Le cable usb a été changé.
J'ai lu des topic qui parle de quartz mais seulement pour des problèmes de perte de connexion complète.
Je joint quelques photos.
Si jamais vous avez des pistes car la je bloque....
a+++
a+++
