Installation Clip v140 (problème)
  • Lunacy
    • 137
    J'ai désinstaller mon ancienne version de la Clip v126 pour installer la version complète (140). J'avais tout désinstaller correctement en supprimant aussi les dossiers restant dans C:\ et en nettoyant le registre.
    L'installation de la 140 se déroule normalement, mais une fois que je veux le lancer j'ai ce message qui apparaît lors de la recherche de la sonde: ClipLauncher_X91.exe a rencontré un problème et doit fermer. Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément encouru.
    J'ai essayer de réparer l'installation. Désinstaller, réinstaller mais rien n'y fait. J'ai aussi penser à formater mais le soucis c'est que j'ai plein de valise sur le PC et j'ai vraiment pas envie de tout réinstaller lol.
    Donc si quelqu'un à une solution sa serait niquel.
    Merci d'avance.
    Edit: Je crois que je vais formater, mais le truc c'est que sur mon pc j'ai eu pas mal de mal à installer Win XP car plein de drivers ne sont pas compatible (Alienware M11x R2..)
    Donc je penses repasser sous seven mais j'ai peur que pas mal de mes outils de diag ne soit pas compatible, je vous en donne une liste:
    -Clip
    -DDT2000
    -Dialogys
    -DiagBox
    -Vas
    -Odis
    -VCDS
    -WoW
    -AutoData
    -Elsa
    -Ekta
    -Esitronic
    -Multidiag
    -Peugeot/Citroën SEDRE
    Merci d'avance.
    ## Certains de mes outils de Diagnostic ##
    -VCDS / VAS / ODIS / DiagBox / Clip / WoW! / KTS 520 / EsiTronic / IDS Ford / Tech 2 GM /Multi-Diag Actia / Abrites ...
    -== ProTrace Coding ==-
    ###########CoTech#############
  • lucifer74
    • 27
    salut si tu trouve la solution je suis preneur mais moi je suis repasser a la version 1.36 pour que ça marche sans tout formater.
    • Lunacy
      • 137
      En repassant sur une version moins récente sa à fonctionner pour toi si je comprends bien ?
      • lucifer74
        • 27
        Salut oui mais que la version 1.36 au delà de celle la ça ne marche pas du coup je la laisse et ceci sur mes 2 pc ou j'avais déjà la 1.36, donc je pense que si on veut passer a la 1.40 il faut formater et je suis comme toi j'ai pas mal de log de diag et je n'ai pas envie de formater.
        • Lunacy
          • 137
          Ah ok, sinon il faudrait que j'essai de remettre la 1.26 et de mettre chaque update une par une. Mais sa me soule lol
          • auto45
            • 12
            il y a pas mal de problème avec la version v140 moi j'avais le probleme quand j'ouvrais le logiciel il ne se lancer pas il mettait quil fallait réglet l'heure et la date.
            pour moi formate ton pc et installe une version stable
            • yvespapou
              • 81
              salut pour moi aussi même problème sur 2 pc version 136 marche bien version 140 message erreur pour l'instant personnes a trouvé la solution a part formater ont est plusieurs personnes concerné
              • Lunacy
                • 137
                Ok merci pour vos réponses, j'essaierais demain soir d'installer la v136.
                • joe06
                  • 129
                  Bonsoir à tous
                  Je pense qu'il faut l'installer sur xp pro ça fonctionne bien
                  Maintenant clip est fait pour win 7
                  • Lunacy
                    • 137
                    Je suis sous XP Pro
                    • jéjé59
                      • 410
                      Salut Lunacy,installes la v140 complète puis la mise à jour v141 de notre ami Pitou121089.
                      C'est ce que j'ai fait sur 2 pc qui tournent en win7 32bits (dont 1 que j'ai reformaté) et les 2 fonctionnent sans problèmes
                      C'est vrai que mettre la v136 plus toutes les maj. c'est soulant
                      • Lunacy
                        • 137
                        Ah d'accord donc la j'install la 141 et sa devrais fonctionner alors ?
                        (j'ai pas encore désinstaller la 140 qui ne fonctionne pas)
                        • joe06
                          • 129
                          Bonsoir à tous
                          Verrifiez la version de net Framework dans panneau de configuration
                          programmes et fonctionnalités
                          • vergne
                            • 89
                            il faut peut être regarder les logs d'installation qui se trouvent dans C:/
                            il peut y avoir des indications sur la nature des problèmes
                            voir http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...clip-wiki.html
                            • Lunacy
                              • 137
                              Envoyé par joe06
                              Bonsoir à tous
                              J'ai la dernière version du net Framework.
                              Je regarderais sa demain. J'ai installer la mise à jour v141 toujours le même soucis.
