Installation CAN CLIP V140 impossible
  • miopie
    • juillet 2014
    • 47
    voila j'ai installé can clip V140 sur un window XP Pro 32bit virtuel avec vmware sous un windows 7 64bits.
    j'ai bien appliqué le .reg avant l'installation et framework 3.5 .
    lorsque je lance le fichier RSRWin.exe (version cracker) j'ai un message comme quoi m'on installation est corrompue.
    si je lance avec le RSRWin.exe d'origine, can clip se lance, par contre si j'utilise le keygen , la clé générée ne fonctionne pas . mon serial number est du type "VMWARE-XX XX XX XX". c'est nomal ?
    can clip fonctionne t'il aussi sous windows pro ?
    merci de votre aide
  • angels59
    • 46
    Bonjour miopie
    J'ai eu le même problème que toi avec mon window 7 64 bits,malgré l'install de vmware.
    Beaucoup de soft ne passaient pas et je me suis résigné à passer mon seven en 32 bits et le problème s'est résolu pour ma part.
    Beaucoup me diront que c'est dommage de passer du 64 bits en 32 bits mais mon PC tourne nickel avec tous mes softs maintenant.
    angels59
    clic Merci
    • miopie
      • juillet 2014
      • 47
      Je ne peux malheureusement pas passer en 32bits , c'est le pc du boulot. c'est pour cette raison que je passe aussi par VMware
      • miopie
        • juillet 2014
        • 47
        ca y est j'ai trouvé après une dizaine d'installation et de désinstallation. il ne faut pas utiliser le raccourcie "clip" sur le bureau pour lancer le fichier RSRWin.exe cracké.
        il faut le lancer directement après l' avoir copier dans le répertoire 'application' et suivre la procédure.
        j'espère que cela pourra aider d'autre personne.
        bonne nuit
        • angels59
          • 46
          Bien ça on le savait lol
          Tu ne l'a pas précisé non plus
          Tu fais une copie de ton RSRWIN sur ton bureau,ensuite tu copie et colle ton RSWIN cracké dans C/X91/LIB/application.
          Ensuite tu lances le RSRWIN que tu as collé dans C et tu suis la procédure.
          Une foi clip activé tu remet ton RSRWIN d'origine dans C/X91/LIB/application c'est tout ;-)
          cdlt angels59
          clic Merci
          • cedrsan
            • 364
            C'est avec ça qu'on voit qu'on se tue a faire des Readme/lisezmoi/procédure pour rien.... c'est désolant
            • miopie
              • juillet 2014
              • 47
              Envoyé par cedrsan
              hello,
              je suis désolé de te contredire mais voici là procédure
              PROCEDURE D ACTIVATION DE CLIP 137
              Si vous n'avez jamais installé une version de CLIP, cliquez 2 fois sur le fichier "Crack Renault CLIP.reg" et répondez oui a la question posée.
              Si vous avez déjà installé une version de CLIP, vous pouvez passer à l'installation de clip directement
              1. Une fois l'installation terminée, ne pas démarrer CLIP!
              Faites une copie du fichier RSRwin.exe qui se trouve dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\ sur votre bureau
              Remplacer le fichier RSRwin.exe qui est dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\
              par celui que vous venez de télécharger. (répondre oui si on vous demande d'écraser le fichier)
              2. Démarrer CLIP, choisir "M'enregistrer maintenant" et dans le fenêtre suivante cliquez
              sur "NON"
              3. Clé à utili000DEF
              L'activation sera valide jusqu'au 31/12/2020
              4. Remettez le fichier RSRwin.exe que vous aviez copié sur votre bureau dans le dossier C:\CLIP_X91\Lib\Application\ (répondre oui si on vous demande d'écraser le fichier)
              Vous pouvez désormais démarrer CLIP
              Comme tu peux le voir ligne 2 il est dit de Démarrer CLIP, mais pas de lancer RSRWin.exe (je ne suis pas devin comme la plupart des personnes sur le forum).
              Je ne remet pas en question le travail de la personne qui a rédigé la procédure, mais je pense que cette information est importante et éviterait de ce prendre la tête.
              j'espère que la personne ne c'est pas tuée en la rédigeant mais elle ne pourra plus la corrigé.
              il aurait été plus judicieux de me demander si la procédure que j'avais utilisée précisait qu'il fallait lancer RSRWin.exe ou pas avant de dire ... c'est désolant
              Le but est de s'améliorer et progresser plutôt que de dire que c'est de la faute des autres, et qu'il ne savent pas suivent une procédure
              miopie
              • cedrsan
                • 364
                Dans ce fichier la c'est exact. Mais dans tous les cas la question est posée 2 fois par jour, donc la réponse est vite trouvée
                T'inquiète pas, le "désolant" c'est pas méchant, c'est juste le fait de se répéter qui est rébarbatif
                L essentiel c est que ca fonctionne pour toi désormais.
                • miopie
                  • juillet 2014
                  • 47
                  hello,
                  effectivement j'ai trouvé l'information dans une autre procédure plus précise, mais ca ma pris du temps pour tombé de dessus . enfin ca c'est pas grave.
                  l'installation c'est bien passé mais j'ai eu d'autre problème. (impossible de faire reconnaitre la sonde en passant par un windows XP virtualisé sous vmware)
                  je suis donc passer sous virtualbox de chez oracle , mais la derniere version est buggé et ne fonctionne pas, je pris la version précédente qui est OK.
                  j'ai pu installé les drivers de la sonde nickel, mais maintenant j'ai un message de deconnection et qu'il faut vérifié l'outil.
                  De mémoire il me semble que cela provient du firmware de la sonde , car j'ai du le bloqué en renommant le 2 fichiers APPLIISO.S19 et APPLICAN.S19 en .bak .
                  mais la derniere version que j'ai utilisé était la v109 donc je suis un peu a la bourre.
                  je vais essayé de downgradé et voir si je peux faire évolué le firmware de la sonde
                  miopie
                  • miopie
                    • juillet 2014
                    • 47
                    je viens d'essayé avec la version 122 --> même problème
                    je télécharge la version 109 , on va bien voir ce que ca donne
                    miopie
                    • miopie
                      • juillet 2014
                      • 47
                      bah voila avec la version 109 même problème , je commence a me demander si elle ne serait pas en panne.
                      je vais essaye en V107 mais pas beaucoup d'espoir
                      miopie
                      • miopie
                        • juillet 2014
                        • 47
                        bonjour ,
                        je viens 'essayer avec la version 107 et c'est pareil toujours le message.
                        par contre je vis de m'apercevoir d'un truc avec mes drivers
                        il ne m'en manque pas non ?
                        • vergne
                          • 89
                          voir mon dernier message
                          • miopie
                            • juillet 2014
                            • 47
                            un problème souvent rencontré est de contourner le problème des drivers USB CLIP non signés pour Windows 64 bits
                            Il est parfois résolu par certains en installant XP sur une machine virtuelle
                            Vmware VirtualPC VirtualBox
                            1. Ce n’est parfois possible que sur une version Pro pas Home
                            2. Il faut s’assurer que la machine virtuelle (XP) a accès au port USB à travers les drivers USB de Clip
                            3. toute la procédure d'installation doit s'effectuer dans la machine virtuelle XP
                            hello
                            pour le point 1 :
                            j'ai bien la version pro sp3
                            pour le point 2 :
                            j'ai pas tout compris
                            comment je fait pour que la machine virtuelle XP passe à travers les drivers USB de clip pour accéder au port USB ?
                            pour le point 3:
                            j'ai bien installé les drivers par le xp virtuel
                            miopie
                            • vergne
                              • 89
                              le point 1 fait référence au Windows 64 bits
                              le point 2 c'est un réglage de la machine virtuelle
                              le point 3 il faut vérifier dans le panneau de configuration / système /gestion des périphériques pour chaque machine ( 64 bit et XP )
                              point 4 : il faut connecter la sonde à une Renault et "mettre le contact"
