Renault reprog v130
  • cedrsan
    • 364
    Renault reprog v130
    DVD Renault Reprog V130 (06/2014)
    Guide de reprogrammation FR
    Note : extraire avec Winrar 5.10
    Dernière modification par cedrsan, 01 août 2014, 06h25.
  • cedrsan
    • 364
    Envoyé par Mariol565
    salut dit aurrai le winrar 5.10 merci
    Click la
    • mecanodiag
      • juin 2012
      • 252
      merci beaucoup frère ced pour le DVD reprog
      je suis sur une reprog d'une Renault latitude que le 126 n'as pas supporté
      avec le 130 comme sur des roulette
      je te remercie beaucoup
      • phoenix38
        • 34
        Quels sont les calculateurs reprogrammable sur une megane 1,5DCI?
        merci d'avance,
        • saucisse1783
          Bonsoir Megane deux ou trois ? ++
          • Thewill
            • juillet 2014
            • 83
            Merci pour le reprog, je débute avec le CAN CLIP j''espère que vous pourrez m'aider si je ne saurais pas me servir
            • ledav069
              • 79
              qui pourrais m'aider, j'ai essayer reprog 130 sur mon autoradio et a 11% il me marque telechargement interrompue, verifier le bon branchement de l'outils? ducouip mon autoradio son retro eclairage reste allumé et ne fonctionne plus?
              • mecanodiag
                • juin 2012
                • 252
                verifier le bon branchement de l'outils???
                ton interface clip elle a été bougé pendent le téléchargement
                procédure interrompue
                refait un diag , si ton autoradio et détecté refait une reprog
                conseille:
                batterie branché au chargeur
                pc branché aussi
                de préférence ne pas bougé l'outille pendent l’opération (risque de déconéction)
                respecté les consigne avant la reprog
                • ledav069
                  • 79
                  Rien a bougé voiture en +apc forcé can clip ouvert en mode administrateur et dès que ca plante je suis oblige de redemarrer l'ordi pour que ma sonde soit de nouveau opérationnelle ok merci je vais reessayer mais j'etait sous win 8.1 en 32bits je vais réessayer sous win 7 en 32 bits puis je te dirais merci de m'avoir répondu.
                  • ledav069
                    • 79
                    Bonjour,après quelques contretemps je peux donner des nouvelles aujourd'hui après 48 heures de stationnement sans bouger ma batterie de voiture c'est videe à cause du rétro-éclairage après le rechargement j'ai pu règle mon problême d'autoradio. La cause je dirai Windows 8.1 en 32 bits car la seule chose qui ai changé c'est que j'ai recommence avec Windows 7 en 32 bits et j'ai aussi fait outils>déconnecté.
                    • ledav069
                      • 79
                      Rebonjour j'ai encore une petite question: j'ai change ecran gps 1er defectueux ducou jai prix un live, le seul souci c'est le joystick sur l'accoudoir il ne repond plu? Y a t-il une solution?
                      PS j'ai un scenic 3 de 2009
                      • fred72130
                        • 13
                          Commence par appredre l`utilisation de base de Sonde Clip, diagnose, effacer les defauts indiquees, questions de debut.
                          Ne te lance directement a la reprogrammation avec Clip, tu risques fortement, une reprogramation echouee, mauvaise d`une ecu tu vais briquer cet ecu.
                          Reprogrammation est pour les agees dans cet metier, commence avec les choses simples pas avec les plus compliquees. Tout a son tour.
                          • Mike77340
                            • septembre 2013
                            • 25
                            j'essaie de télécharger mais le fichier part06 ne passe pas, quelqu'un pourrait remettre un lien svp?
                            • Mike77340
                              • septembre 2013
                              • 25
                              lors du téléchargement je tombe sur 10 partitions, il faut les 10 ou 1 seule suffit car sinon ça me fait 10 dvd reprog ça me parait bizarre
