Pb de connexion sur megane 2
  • kalozoki
    • 11
    Bonjour à tous
    voila dés que j'essaie de diag avec une megane 2 dci, le vin est reconnu, je met un OR 0, puis un test des calculateurs, et puis là la barre à 100% j'ai un message du genre, connexion à echoué verifier le branchement de l'interface.
    C'est un clone du clip, avec v125 (ou autre c le meme message) et Winxp pro.
    A priori sur une clio 3 tout fonctionne.
    ??? merci d'avance pour l'aide
  • BILAUTO
    • 171
    as tu essayé en démarrant la voiture ?
    • kalozoki
      • 11
      Salut Bilauto
      non j'ai pas demarré, mais mis le contact avec la carte main libre dans le support
      • fusionbubu
        • 496
        salut combien de voyant sont allumés sur ta sonde quand tu la branche ?
        et ne pas oublié de monté l APC
        • kalozoki
          • 11
          Peut etre installer win7 32 en ultimate????
          Envoyé par fusionbubu
          les 4 voyants sont allumés 2 vert et 2 rouge
          Qu'est ce que l'APC??
          • kalozoki
            • 11
            L'apc = après contact ? = contact sans demarrage??
            • fusionbubu
              • 496
              Envoyé par kalozoki
              + apres contact
              moteur tournant arrive tu as dialoguer avec les calculateurs ?
              • kalozoki
                • 11
                j'ai pas essayé, j'ai déposé le turbo
                j'pensais qu'on pouvait dialoguer juste avec le contact sans démarrer
                est ce pour la megane 2 c différent?
                • manu59
                  • 107
                  non pas besoin de demarrer j ai eu se probleme sur une megane 2 1.5 dci j ai simplement deconnnecteur le calculateur et reconnecter
                  • smith78
                    • 23
                    Envoyé par kalozoki
                    Salut Bilauto
                    slt le contact sur megane se met avec la carte dans le support et tu reste appuyé sur start 10/15 secondes sans toucher les pédales
                    c'est ce que tu a fait ?
                    • kalozoki
                      • 11
                      Salut smith
                      j'ai mis une vitesse et appuyé sur start
                      • Tomtom71
                        • 1127
                        Envoyé par kalozoki
                        Salut smith
                        Maintiens le bouton start enfoncé pendant 10 secondes sans toucher aux pédales,un simple appuie ne suffit pas ! maintiens bien le bouton
                        • manu59
                          • 107
                          bonjour c est sur que c est moins evidant qu avec une clé mais si tu as le contact(tableau de bord en attente de demarage)attention a se que le vehicule ne se mets pas en veille l or du diag au plus simple demarre le est essaye sinon c quoi ton probleme juste un test?
                          tu parle de turbo?
                          • kalozoki
                            • 11
                            salut les amis !
                            Alors j'ai essayé avec la voiture démarré et toujours le même souci. je pense que mon clip est défaillant
                            • smith78
                              • 23
                              si t'a clip fonctionne sur clio3 et elle reconnais le VIN elle doit fonctionner sur megane 2...
                              essai sur une autre caisse si possible ...
                              prend un modèle a partir de 2004 (j'crois... sinon c'est 2003)pour avoir le même type de multipexage
