Sauvegarde des données du calculateur d'injection
  • le.mim
    • 29
    A partir de quel menu peut-on sauvegarder des données du calculateur d'injection avec le clip et l'interface Borneo 3 (v141) ?
    Ceci en préalable à une reprogrammation de injecteurs.
  • Jean22
    • 918
    Fait une capture d'écran de tes code injecteur .
    La sauvegarde des données du calculateur c'est pour le remplacement de celui ci par un neuf .
      Il faut suivre les indiquations pour chaque type calculateur injection donnes dans le logiciel Dialogys.
      Suivre mot-a-mot les exactement les indiquations, c`est pour ca que Reno a fait Dialogys, pour que le monde soit bien informee et faire pas des betises dans ces cas presentees.
      • le.mim
        • 29
        Envoyé par Jean22
        Merci,
        Donc, pour une reprogrammation seuls les codes des injecteurs sont à sauvegarder.
        C'est parfait.
        • multi290
          • 722
          Pour borneo 3, la documentation pour le calculateur
          ce trouve dans clip
          un exemple:
          AVANT REPROGRAMMATION
          – Appliquer la procédure avant la réparation à l'aide
          de l'outil de diagnostic :
          – sélectionner le « Calculateur d'injection
          – passer en mode réparation,
          – afficher la « procédure avant réparation » du
          calculateur sélectionné,
          – effectuer les opérations décrites dans la partie
          « procédure à appliquer avant la réparation ».
          – Reprogrammer le calculateur d'injection
          -puis procédure après réparation du
          • le.mim
            • 29
            Merci Multi290 pour cette réponse en image.
            Cela me permet de me familiariser avec l'interface Bornéo3.
            Dommage que l'on ne puisse pas utiliser l'interface du clip en mode simulation (sans connexion sur un véhicule), cela faciliterai son utilisation et éviterait les surprises pendant l'intervention réelle.
            A propos de surprise, je suppose que je pourrais obtenir code de reprogrammation après-vente en indiquant dans pin extractor le request code qui devrait m'être donné par le clip.
            A part ça et les codes des injecteurs, j'espère que je n'aurais pas besoin d'autres informations genre DTS (Définition Technique Véhicule)...
            • multi290
              • 722
              quand tu es diagnostic d’un calculateur
              et que tu a affiché la documentation, tu peux avec une
              imprimante pdf (pdf 24) enregistrer la doc et ainsi tu pourras
              consulter ultérieurement
              • le.mim
                • 29
                Effectivement, c'est une bonne idée, merci.
                  Envoyé par le.mim
                  Merci, merci, ok, mais tu peux presser le bouton de Merci la dessus si pas tres encombrant... Un petit bouton presse fait notre vie plus belle ...!
