pc portable pour renault can clip
  • marechaux
    • 53
    bonjour a tous
    quel pc es conseiller pour installer renault can clip
    je possede un tinkpad t61 lenovo
    merci d avance
  • Baccaraboss
    • juin 2014
    • 127
    salut, pour ma part je l'ai installé sur plusieurs pc portable et ça a toujours fonctionner,
    le mieux c'est de faire un pc que pour le diagnostique, comme ça tu auras pas de problèmes avec des logiciels encombrants qui te le feront ralentir,
    un pc qui a une grande autonomie de batterie, car si tu vas aider un ami au bord de la route tu n'auras pas de prise de courant, (sauf si tu utilise un transformateur allume cigare, mais c'est te prendre la tête pour rien),
    ton pc a une petite autonomie de batterie mais ca peut le faire si tu diagnostique rapidement, tu peut augmenter sa rapidité si tu change tes barrettes de mémoire, et que tu change ton disque dur par un disque SSD
    • akecoucouz
      Hello !
      Tu n'as pas besoin d'avoir un foudre de guerre ... pour ma part, j'ai pris un vieux double coeur cadencé à 1.2GhZ avec 2Go de RAM ... le CLIP va très bien dessus !!!!!
      Pour la batterie, je suis d'accord avec baccarabos ... le mien a la batterie HS et je galère avec la rallonge, les câbles, l'alim etc.
      L'important, c'est de le reformater afin de partir sur une installation propre.
      • patanok
        Moi Toshiba p300 1BB disque dur 5400 tr/min et dual core intel p8400 tourne Nickel.
        • acidnoon
          PC portable des Années 2000 suffira amplement soit un processeur Céleron ou Pentium 4 au minimum (ou équivalent AMD) / 1 Go de mémoire mini / HDD 20 Go / Windows XP SP3
          Le facteur limitant sera l'autonomie de la relique; un adaptateur 220V > 12V pourra être appréciable pour une utilisation prolongée sur l'allume-cigare.
          Bon Diag à tous !!!
          • diagnosis29
            • juillet 2014
            • 253
            salut , tu peux y aller le T61 est un très bon pc
            a+
            • venar
              • 55
              Bonjour, y'a longtemps que je convoite une tablette sous Windows 8.1 (pas win rt) pour m'en servir avec la can clip, si des membres ont déjà surement tenté l'expérience , j'aimerais bien avoir quelques retour svp, par contre celle que je convoite a un écran 8 pouces, certains disent que sous le bureau Windows, le 8" n'est pas approprié, je me dis que le soft de la clip est optimisé pour le tactile, donc ca pourrait peut être le faire ? qu'en pensez vous ? merci
              • Warlord
                • 183
                Pour ma part j'éssaie d'installer sur windows xp 32 bits avec comme stockage totale 50 gigas et 34,8 gigas de libre lorsque je lance l'installation j'ai un méssage comme quoi "Module Installation CLIP -InstallShield Wizard Il n'y a pas assez de place mémoire disponible pour l'installation du produit.
                Je trouve bizard parce que j'ai plus de 2g de ram et 35 gigas de stockage libre impossible de faire l'installation,vous auriez une idée ?
                CAN CLIP veut me faire comprendre qu'il faut une taille minimum pour faire une installation ? Genre 100 gigas ? J'y comprend rien....
                Dernière modification par Warlord, 31 août 2014, 21h24.
                Opel Corsa Année 2019 120ans
                • routeur
                  reponse sur le model de pc
                  bonjour moi j ai installer sur dell 630 et cela marche tres bien
                  • automan
                    • 88
                    bonjour achete un adaptateur voiture pc que tu branche sur l'allume cigare et a toi de gérer
                    • Le Gueux
                      • 51
                      Pareil que Routeur, un Dell D630 qui a l'avantage d'avoir une coque en aluminium, c'est du costaud !
                      En plus on en trouve pas très cher chez les revendeurs d'occasion
                      • marechaux
                        • 53
                        bonjour merci a tous pour vos commentaire
                        j ai installer le logiciel sur ibm t 60 fonctionne nickel
                        • marechaux
                          • 53
                          merci a tous mon can clip fonctionne je suis pret de saint jean de bournay et avec plaisir je ferai profiter de celui ci aux menbre du site
                          • aimeegd
                            • 40
                            j'ai installé ma clip v 139 sur un portable avec seven 32 bits et il fonctionne bien
                            j'ai installé ce même logiciel sur un portable avec xp pro 2002 service pack 2 et j'ai également Multidiag sur celui-ci.
                            Sur ce dernier portable
                            Multidiag fonctionne bien.
                            Can clip ne reconnait pas la sonde pourtant lors du premier branchement il a installé les drivers
                            avez vous une solution
                            • Vlad33
                              • 30
                              Je viens de faire une intall de Can Clip V142(chinoiserie sur un Asus Eeepc 1025C motorise par un atom. Cela fonctionne correctement mais j'ai des deconnections intempestives de la sonde ??
                              Le notebook tourne sous W7 Starter 32 bits. Je vais faire un upgrade de la memoire vive et passer sur un ssd.
                              Si ça continue j'ai vu un tread parlant de soudures seches ? A voir
