Injecteurs Megane 2 1.9 130
  • Tim1313
    • 21
    Bonjour a la communauté, j'ai un petit probleme :
    J'ai effectuer le changement de mon moteur par un autre identique. Celui que j'ai acheté en casse été complet avec injecteur et pompe HP. Lorsque j'ai voulu démarer celui ci, il y a le capteur de la pompe HP qui faisait caller le moteur aprés 3 4 s. J'ai donc changer ce capteur pour mon ancien et elle a pu démarer.
    Déja la est ce que c'est normal peut etre car ma pompe HP n'était pas reconnu vu que c'était 2 pompe BOSH mais différente d'aspect ? Le simple changement de capteur de la pompe a suffit pour que la voiture marche correctement.
    2eme probleme, lorsque j'ai voulu programer les 4 nouveaux injecteurs, mon calculateur ne voulait que des injecteur a 7 caracteres alors que les 4 nouveaux avec le moteur ont 6 caracteres du coup impossible de les programmers pour tant ce sont 2 moteur identiques issus du meme type de voiture .. Moteur F9Q 804.
    Si vous avez une solution pour que je puisse programmer ces 4 injecteur a 6 caractere se serait parfait car si non le moteur claque ( normal )
    Merci.
