aucun driver can clip ne s'installe
  • CartOon57
    • 27
    j'ai chercher sur le forum et sur internet en vain.
    Il m'es impossible d'installer les drivers can clip.
    Effectivement, après avoir installer renault clip je branche ma sonde acheter sur internet.
    le périphérique n'est pas reconnu, j'essaie donc de l'installer manuellement avec les driver fourni dans le pack mais rien a faire rien ne veut s’installer. j'ai désinstaller et réinstaller clip 3 fois en utilisant ccleaner pour ne plus avoir aucune trace de clip et partir sur " une bonne base".
    SVP si quelqu'un a la solution aidez moi c'est bien pire qu'un casse tete chinois ! :'(
    version clip 139.
    Cordialement,
    Quel sisteme operation as tu sur ton ordi ? Si W7 64b pas de chance, drivers seulement pour SO 32b ( XP ou W7 32b )
    Pour utiliser sur W7 64b tu dois installer XP /W7 32b sur VirtualMachine
    • CartOon57
      • 27
      Merci de ta réponse j'ai essayer sur un xp sa marche niquel. Est ce possible d'avoir un tutto pour installer xp sur seven 64 bit avec virtualbox ? Juste pour simuler xp pour faire en sorte que les drivers s'installe.
      Par tout hasard, il existe pas un force installeur pour ses driver ?
      Cordialement,
        Je te conseille utiliser XP ou W7 sur 32b, pourquoi 64b ? Quel logiciel tu utilises et necesite 64b ? Tu auras seulement des problemes avec VirtulBox avec XP au dessus du W7 64b... Pourquoi 64b ? Que fais tu avec ces 64b ? Seulement de mal a la tete ...Aujourd`hui 32b sont suffiisants ...
        Sois content que ta sonde marche et installe drivers, je connais amis qui ont achete neuve sonde Clip qui ne reconnait les drivers sur aucune configuration, XP, W7/32, defaut de usine.
        Utilise comme elle ete pensee, non pour W7/64 ou VirtualMachine.
        Pour W7/64b une portable NEUF Intel I7 est la meilleure solution.
        • CartOon57
          • 27
          étant donner que mon pc sur lequel tourne xp l'ecran es casser j'ai decider d'installer virtualbox sur mon pc ou tourne 7 64bits.
          j'ai virtualiser xp et installer clip. l'installation faite je met la sonde pour l'installer mais rien a faire virtualbox détecte pas de périphérique. Il es 21h34 je suis dessus depuis 16h30 j'ai mal au crane et je deviens fou. sur internet des gens parler de " vboxusers " mais j'arrive pas trouver ou sais ... Je deviens fou si quelqu'un peut me donner un tuyau sa serait cool !!!
            Formatte ton disque dur et installe seulement W7/32b et tout sera nickel ! Pas des problemes ... Clip est pense a etre utilisee sur 32b , drivers sonde aussi...
            Pour moi, je preferrais XP SP3 mais tu trouverais tres difiicilement des drivers pour ton ordi, est tres nouveau, drivers difficile a trouver ( pas impossible alors ! )
            Je comprends pas cette folie d`utiliser une SO 64b pour une appliquation etudiee pour 32b ???
            Tu crois que ta voiture va signaliser moins defauts avec ordi SO 64b que avec un SO 32b ?
            • CartOon57
              • 27
              Non mdrr d'origine il es en 64 bit ... c'est pas moi qui l'ai mis comme ça. ...
              Sinon pour virtualbox comment je fais pour installer cette fichu sonde dessus ?
              • zesquale
                • 16
                En général (je n'ai plus virtualbox en particulier mais normalement c'est pareil) tu as un menu ou tu peux dire que tel périphérique (en l’occurrence la CLIP) soit attaché à la machine virtuelle sous virtualbox.
                Si tu n'y arrive pas, j'essayerai d'installer un virtualbox et de faire une capture d'écran.
                • CartOon57
                  • 27
                  Merci de votre aide j'ai déjà essayer mais je n'est pas réussi...
                  Si vous avez le temps et l'envie d'installer virtualbox avec xp et le faire un petit tutto sa serait super généreux de votre part !
                  Ps: quand je branche la sonde à mon hôte 64 bits ka sonde se met en inconnu et quand je la.sélection sur virtualbox elle n'apparaît pas...
                  Voili voulu merci d'avance de votre aide
                  • zesquale
                    • 16
                    Bon, il semblerait que j'ai pété ma machine virtuelle
                    J'essaye de faire la capture pour demain.
                      Pourquoi SIMPLE quand on peut faire COMPLIQUE ???
                      On t`a donne la solution simple, une heure de travail facile, tu veux appliquer la solution complique ( W7+ VM ) alors tu dois lutter, travailler de gros, mais si ca est ton desir, on ne peut pas opposer, mais ne cherche plus aide ...
                      • CartOon57
                        • 27
                        Envoyé par zesquale
                        Finalement laisse tomber, ne te casse pas la tête. Mon pc faisait des mise à jour système et il a planter et il se rallume plus. Je vais installer xpsp3 en 32 bit version seven style de mad dog. Tu pense sa irait
                        • zesquale
                          • 16
                          Probablement oui
                          Mais le mieux serait quand même d'installer un Windows 7 32 bit.
                          PS : Je n'ai malheureusement pas eu le temps de m'en occuper... J'ai passé la nuit à la maternité
                          • JSKHIPHOP
                            • juillet 2014
                            bonjour, idem, une fois l'installation de clip terminée, ma sonde n'est pas détectée...
                            • Jean22
                              • 918
                              Il faut brancher l'OBD pour que les drivers s'installent.
                              Donc être dans la voiture.
