voir page 47 et suivantes de http://cache.freescale.com/files/mic...8HC16Z1TUT.pdf
Downgrade du Firmware de la RLT2002 ??
J'ai lu la doc rapidement
Sans un oscilloscope ( ou à la limite un frequencemetre ) les tests ne doivent pas être évidents.
CourageCommentaire
Bonjour, je viens vous faire pars de mon expérience:
j'ai acheté une sonde clip d'occasion, le gars m'a filé deux CD (V129 et V142) dont un qui marchait pas (V142).
J'ai d'abord installé la V129 sur une MV d'un 7 en 32 bit, ça s'est bien installé mais problème de MAJ du firmware de la sonde.
Alors j'ai supprimé la MV et j'ai fais un XP Pro 32bits, j'ai réinstallé la V129, même problème.
J'ai tenté le coup de virer certains fichiers, pas de tests du multiplexage.
Et ben j'ai finalement installé la V143 et là ben tout marche... Multiplexage, etc.
J'espère que ça pourra marcher pour vous.
a+!Commentaire
De mémoire j ai eu le même problem.
il faut passer par dizaine de la version du can clip
donc 117 a 120 ,130, 140 ... voir par 0.5
surment fait expret pour vendre des mises a jours reguliere , forcer.
j avais voullu passer de la 120 a 136 de memoire et mise a jours impossible , puis sur 1 pc avec les mise a jours 120 a 136 la pince c est mis a jours.Commentaire
Si l'on compare les fichiers .S19, on peut voir que de v1.14 à v1.51, le firmware ISO de la Clip n'a absolument pas changé et pour celui de la carte CAN il a changé quelque part entre v1.24 et v1.42 et reste inchangé depuis. Donc pour moi le seul intérêt que l'on peut trouver à la mise à jour du firmware est de vérifier le bon fonctionnement du transfert de fichier entre l'appli et la sonde. Et comme l'a souligné Le Gueux, il suffit d'éditer un paramètre du fichier c:\CLIP\Config\probesConfiguration.xml pour résoudre les problèmes de mise à jour.Commentaire
Apparemment, probleme recurent sur ces maudites cartes ISO... Apres lectures de moultes forums (meme et surtout chez les Russes), il semble que ceux qui ont reussis a la refaire marcher (et dont le probleme n'etait pas le quartz 32.768Khz) avaient en commun le fait qu'ils avaient reprogrammes la 29F800 (et aussi les 24C01) de cette carte. J'ai peut etre trouve quelqu'un ayant un programmateur de 29F800, mais pas avant la mi septembre... A suivre. Je reste ouvert a toutes propositions d'aide concernant ce probleme !Commentaire
De plus ce sont des spécialistes pour les cartes qui servent à voler les voitures.Commentaire
par pascal2960Bonjour à tous un conseil avant d'acheter une sonde Can Clip, il est préférable de choisir une sonde avec CYPRESS AN2135/36QC et relais NEC, avec une...
Canal: Can Clip
par valentin_55Salut à tous,
Actuellement en v214 avec une vieillissante sonde RLT2002, j'aimerais moderniser ma version.
En parcourant les différents...-
Canal: Can Clip
