installation can clip v 140
  • akeyss
    bonsoir , moi voila je vient de faire l acquisition d un can clip v 140 , mais pour l installation est en anglais .et je comprend rien pouvez m aider svp
    How To Install Renault?
    1. Uninstall previous version of Renault CAN-Clip if you have
    2. IF your 1st installation: Run Crack.reg from the folder
    "Crack! Renault CAN-Clip" 1ST OF ALL!!!!!
    After those steps are done, install Renault CAN-Clip
    After installation finish & you reboot, you will get SPX Registration....
    To avoid PERMANENTLY this, do the following steps:
    1. Alt+Ctrl+Del (Kill process RSRWin.exe)
    2. Delete RSRWin.exe (in C:\Windows)
    3. Use Regedit (and Delete "ALL" values with name RSRWin)
    4. Reboot your machine!!!
    5. NO MORE flash for SPX Registration...
    Before your 1st Running with the program make those steps:
    You NEED to have 1 Renault Car (and ALWAYS Renault clip running-working)
    when you have Renault Car!!!
    1. Connect your Clip Sonde Can Interface 1st in your Car (OBD Slot)
    2. Turn Ignition ON (NOT Engine running)
    3. Connect your Clip Sonde Can Interface via USB cable with your computer
    4. Start to installing ALL the Drivers (that they will be appearing) and
    you can find those in: C:\WINDOWS\system32\drivers or from this DVD
    in the folder "CAN-Clip Drivers".
    5. You must INSTALL 4 Drivers (4 TIMES the same thing)
    After you finish, you can RUN now finally your CAN-Clip Software....
  • steh1
    • 173
    regarde sur you tube,c toujours le meme processus
    • akeyss
      Bonsoir que ce passe t il lorsque je reçoit comme message can clip corruput lors de la installation . J ai supprimé tous les fichier est ce que je peut recommancer l installation sans avoir ce message me ci de votre réponse.
      • steh1
        • 173
        je crois que le programme laisse des traces partout,meme si on crois que c est nettoye,eh bien ca ne l est pas.
        si je me souviens,je suis alle dans/tous les programes/rechercher tous les fichiers qui portent le nom;clip et sagem,puis virer
        manuellement chaque fichier.
