injecteurs
  • kwiik44
    injecteurs
    Bonjour est il possible de trouver un injecteur qui est mort avec un can clip sur une megane 1.5 dci ?
    je suis nouveau et je n'y connais vraiment rien en mécanique donc si vous pouviez m'expliquer les choses clairement cela m'aiderais fortement.
  • Phildar57
    • juillet 2014
    • 64
    Salut pas vraiment si c'est un diesel il faut faire le test de retour de fuite, si c'est un essence avec clip tu regarde quel cylindre est en defaut puis tu inverses l'injecteur de celui qui est en defaut avec un autre et tu regarde si le defaut a changé aussi
    • kwiik44
      Salut merci de ta réponse c'est un diesel , peut tu m'en dire plus sur le test de retour de fuite ? et si tu aurais un tutoriel pour bien m'expliquer comment procédé sa serait cool
      • Phildar57
        • juillet 2014
        • 64
        pour ce test il faut 4 petites bouteilles graduées, brancher des tuyaux à la place des retours d'injecteurs, boucher ceux d'origine et faire tourner le moteur, et normalement il y aura une bouteille qui va se remplr differement des autres; voila jespere avoir été assez clair
        • tolga07
          • 44
          salut pas la peine du can clip débranche les injecteur un par un et verifie le ralenti (bien sur le moteur demarer)
            Clip indique clairement " Panne sur injecteur No. ..x.. " si l`injecteur est mort, mais Clip indique PAS le defaut de fuite retour.
