Câbles et Bornier pour airbag renault
  • techni3d
    Quelqu'un sait-il ou on peut se procurer le bornier et les Câbles pour faire les mesures des valeurs de résistance des Airbags renault?
  • joss83
    • 12
    a tu tester avec un voltmetre tous simplement , je me souviens que pour le scenic de la famille a la clip on avait tout les info dessus . meme le circuit coupe
    dans notre cas un connecteur fissure et mal embrocher
    • techni3d
      C'est pas si simple, avec un voltmètre il y a risque de déclenchement de l'airbag.
        DDT2000 affiche les valeurs resistances des airbags, indique circuit ouvert, court-circuit a masse ou a +12v, et la resistance d`un airbag utilise par Reno est environ 2,5 - 4 ohm.
        Tu peux tricher l` ecu airbag avec une resistance de cette valeur pour un airbag declanche et ne pas indiquer sur le tableau de bord panne airbag.
        • techni3d
          Bonjour, Finalement j'ai fait les test avec un Delphi ds150e et il me donne les valeurs de résistance en temps réel, quand je tourne le volant la valeur change, je pense donc au contacteur tournant qui serait défectueux
