PB d'install avec la V134 / détection CLIP
  • M2RSR26
    • 38
    Voila mon PB.
    J'ai acquis aujourd'hui ma CAN CLIP D'occas (mais comme neuve, même pas sûr qu'elle est servi)
    J'ai effectué l'install du logiciel libre avec en V134 sur mon EePC Asus en 32bits sous Seven.
    Tout va bien jusqu'à la phase d'enregistrement.
    Lorsque la fenêtre s'ouvre pour y rentrer la clé (celle valable jusqu'en 2020) le No de série de la CAN CLIP n'apparaît pas et forcément du coup je ne peux pas taper cette clé (j'ai pas "la main")
    Je précise que j'ai bien raccordé la CLIP au PC et à la voiture sur la prise OBD.
    Je voulais mettre une photo de l'écran mais je n arrive pas a partir de Tapatalk
    Qqn peut m'aider SVP ?
    J'aurais besoin de contrôler mes défauts.
  • Gael66250
    • 284
    Pour faire l'activation tu n'est pas obligé de connecter le clip.
    Ensuite je pense que tu as un keygen ou il faut rentrer le numéro de série du clip.
    Donc tu peux essayer ceci :
    Telecharger un rswin.exe
    DEPLACER ton original sur le bureau
    copier coller ton rswin précédemment Telecharger à la place de ton rswin.exe qui était dans le dossier Clipx91 => lib => applications
    et faire ton activation avec le sérial qui se trouve dans le bloc note.
    Ici se trouve ton rswin et le bloc note donc tu as besoin =>http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...ion-136-a.html
    Voilà tu as tout à tous ce qu'il faut pour ton activation.
    • cedrsan
      • 364
      Envoyé par M2RSR26
      Voila mon PB.
      ton ecran etant trop petit pour la partie d activation de CLIP, soit tu le fait a l aveugle, soit tu branche ton EEEPC sur un ecran externe, et tu verra la fenetre complete pour realiser l'enregistrement
      • M2RSR26
        • 38
        @Gael : J'ai déjà fait cela pas de soucis pour ca. C'est apres lors de la phase d enregistrement que ca merdouille ... Je ne peux pas rentrer la cle, cette partie est grisée.
        Depuis qd je regarde les photos du tuto il y a le No de série de la box qui s affiche mais moi, je n ai rien du tout. C est vide.
        J ai l impression que le logiciel cherche la box sans la trouver... Le curseur de la souris clignote un peu on dirait...
        Il y a qq chose d autre a installer pour reconnaître le module ?
        • M2RSR26
          • 38
          @ced : je vais essayer avec un autre jour cran on verra bien ... Mais je n y crois pas trop ...
          • Gael66250
            • 284
            Essai ceci pour ton écran =>http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...-logiciel.html
            Met des screen de ton écran pour voir ce que sa fait comme problème comme sa on y vera plus clair.
            • M2RSR26
              • 38
              Ok merci j essaye ca Tt a l hr
              • M2RSR26
                • 38
                Je viens d essayer pour la résolution, idem cela ne fonctionne pas.
                Pour les photos je n arrive pas a en mettre car ma présentation n a pas été validé ...
                Je peux juste poster des messages via Tapatalk c'est tout ...
                • M2RSR26
                  • 38
                  Je suis à me demander si la sonde fonctionne ...
                  J'ai refait une énième desinstall et install => idem, lors de la phase d enregistrement impossible de voir le No de série de la sonde et les cases pour y rentrer la cle sont grisés et du coup inaccessible.
                  Le truc étrange c est que le PC soit bien en usb les 2 sondes ISO et CAN.
                  Je suis à télécharger la V142 ... On verra bien.
                  • Vlad33
                    • 30
                    Tiens c'est marrant, on a bcp de chose en commun , meme le Fofo UFP ;-)
                    J'ai egalement un Eeepc et effectivement il faut modifier la resolution pour avoir le bas de la page. Pour ma part j'ai fait l'install directement sur la version V142 et aps de Pb particulier.
                    • M2RSR26
                      • 38
                      Effectivement LoL
                      Je vais essayer ca ce soir...
                      • M2RSR26
                        • 38
                        Bon Bonne Nouvelle, j ai réussi !!
                        Avec la V142 nickel chrome cela fonctionne.
                        Certes il faut bien modifier la résolution de mon EePC.
                        Donc du coup j'ai branché la R26 sur la sonde.
                        J'ai mon voyant moteur qui a clignoté plusieurs matin il y a 15jrs.
                        Depuis plus rien.
                        J ai donc 3 defauts mémorisé au niveau du calculateur d'injection.
                        Par contre rien en ce moment.
                        Je voudrais donc les effacer mais je n y arrive pas !
                        Pourtant ils ne sont plus là.
                        Dans l information il est indiqué de le faire moteur à l arret avec le contact.
                        C est ce que j ai fait mais rien a faire ....
                        Une idée ?
                        • Gael66250
                          • 284
                          Ta à quoi comme défaut et sa te marque commande impossible quand tu veux les effacer ?
                          • M2RSR26
                            • 38
                            J'ai réussi (voir sur un autre Topic)
                            En fait, je pensais être en mode APC mais je n'y étais pas ..
                            • Gael66250
                              • 284
                              Ah ok, sa arrive on s'est tous fait avoir la première fois lol
