aide code erreur 1.5 dci 2004
  • calculo77
    • 926
    bonsoir , jer passer le vehicule au clip , voila le code DF 116 circuit capteur reference cylindre ????merci a vous
  • calculo77
    • 926
    aurrier vous les tension sur la broche sur la vanne egr??? merci
    • PILOUF
      • 562
      Envoyé par calculo77
      Il s'agit d'un problème sur le capteur qui se trouve sur la poulie de la pompe injection.
      Possible que la distribution soit mal calée ou un soucis sur le faisceau.
      Quel véhicule exactement?
      • calculo77
        • 926
        kangoo1.9 d 2001, merci
        • PILOUF
          • 562
          Mais c'est un moteur 1.5dci ou 1.9D?
          La vanne EGR est alimentée en 12V directement du relai de gestion moteur.
          • calculo77
            • 926
            ser pour un autre vehicule kangoo 1.9 d, merci
