code erreur kangoo1.9 d
  • calculo77
    • 926
    bonsoir , voila passage au clip
    DF027 CAPTEUR VANNE EGR
    4.dff
    incoherence de la buter minimum a la vanne egr ??????? MERCI
  • yass26
    • 165
    salut tu as un voyant allumer au tableau de bord
    • calculo77
      • 926
      bonsoir, oui le voyant sallume la voiture fume et plus acceleration
      • yass26
        • 165
        peut etre ta vanne egr encasser debranche ta vanne egr et fait un essai sur route
        • calculo77
          • 926
          la vanne et toute neuve,tu peut me renseigner sur la fiche qui ce branche sur la vann egr le n° 1 ET 5 QUEL ET LA TENSION ?????merci a toi
          • yass26
            • 165
            quel annee ton kangoo
            • calculo77
              • 926
              je vien de trouver sur un site, le n° 5 ser la masse du sonéloide et le n° 1 alimentation au sonéloide , donc voila le probléme ser le n°5 avec mon multimetre jer du 12 v ????????? merci
                Voir la NT Dialogys pour ta Kangoo, il est ecrit la noir sur blanc toutes les codes defauts et les metodes de reparation. C`est pour ca que les engineurs Reno ont elabore ce Dialogys pour les mecaniciens savoir qoui faire dans ces cas de defauts.
                Voir une livre, lire celle livre, fais comme il t`indique les specialistes, autrement tu resterais avec quelque paroles jettes de l`un ou l`autre et ta voiture va fumer encore...
                • admiral
                  • 185
                  vannes EGR doivent démanteler,,,,,,, cours est resté ouvert
                  • calculo77
                    • 926
                    bonsoir, jer pas dialogys, merci
                      Tu trouves Dialogys ici sur forum, mais pourquoi faire une chose comme un profi... Lire une livre et suivre les indiquations ecrites la.
                      • fusionbubu
                        • 496
                        bonjour tu dis que ta vanne EGR est neuve .
                        as tu fait l'apprentissage des buTées ?
                        si NON tu vas dans injection ( 120) -> cle de reparation -> modules apprentissage -> changement EGR
                        • ULYSSE777
                          • juin 2014
                          • 120
                          si ta vanne neuve fonctionne cours chez un agent renault pour qu 'il te fasse un telecodage ou apprentissage de ta nouvelle vanne et tout rentreras dans l'ordre si tu n'as pas clip ou dialogys tu n'as pas d'autre choix !
                          • calculo77
                            • 926
                            bonsoir non jer pas fait fait appentissage de la la vanne egr, ser obliger ??merci
                            • Phildar57
                              • juillet 2014
                              • 64
                              Salut quel est le type exacte de ton Kangoo, as tu déjà mis un clip dessus pour voir les défauts , car si c'est bien un 1.9d tu as pas besoin de faire d'apprentissage de la vanne EGR, et faut voir le circuit d'air (admission et échappement)
                              s
