Acces divers option CLIP
  • M2RSR26
    • 38
    Donc, comme vous avez déjà pu le lire ailleurs, je suis récemment proprio d une CAN CLIP en V142.
    L'origine de cet achat était pour voir les défauts et surtout les effacer. (J'ai eu un PB sur le calculo d'injection que j'ai règlé il me fallait donc effacer le défaut)
    Du coup, je me dis qu'une CLIP cela ne sert pas qu'à ca ...
    Si je ne raconte pas de bêtises, on peut modifier des paramètres dans les calculateurs (genre options pas activer, des tempo de certains truc, etc etc)
    En cherchant dans le logiciel CLIP, je ne vois rien du genre...
    Où faut il aller ?
    Comment faut il faire ?
    Si qqn peut m expliquer ça serait super sympa ...
    Merci d'avance les amis.
  • steph59470
    • 101
    bonjour tous depand des vehicules et si tu connai rien au clip ne change rien du risque d avoir des probleme
    • M2RSR26
      • 38
      C'est deja par curiosité ...
      C'est sur une megane 2.
      Je te rassure, je ne veux rien toucher cote motorisation, juste voir au niveau options éventuel.
        Des options tu as sur le calculateur UCH, tu peux modifier par example condamnation-decondamnation portes en roulant, la vitesse pour ca ...etc. Questions comme cela, pas trucs irreparables ... tu peux effacer les cles par example, mais pour trucs complquees et dangereuses il faut des codes secrets ( APV code ) de ta voiture qu`il est TRES complique a trouver.
        Il est difficle a endommager la voiture avec Clip, pour cela DDT2000 est plus efficient, c`est tres simple a faire des degats avec DDT que avec Clip. Clip est pour simple mecaniciens qui en effet sont des stupide idiots, DDT est pour engineurs auto.
        • M2RSR26
          • 38
          Merci pour ces infos très enrichissantes.
          Ca va je ne suis ni simple mécano ni ingénieur LoL !
          Et on fait comment pour explorer l'UCH au juste ?
          C est exactement ca qui m intéresserait.
          • steph59470
            • 101
            tu as telecharger autoformation v4
            • M2RSR26
              • 38
              Heu oui pourquoi ?
                Autoformation pour Clip est necessaire a lire pour les debutants dans la diag auto.
                Pour UCH, tu connecte la sonde Clip, met le contact, ouvre le logiciel sur ton ordi, fais une detection des calculateurs de la voiture, selectionner du liste affiche par clip > UCH < et choisis les options pour ton UCH.
                C`est pour ca Clip autoformation, la explique en detail ces trucs.
                • M2RSR26
                  • 38
                  Ok merci je vais étudier
                  • f6iqx
                    • novembre 2014
                    • 8
                    Ou trouver autoformation pour une version 142?
                    Meri
