Renault CAN CLIP Version 143
  • g3vr6
    • juillet 2014
    #31
    je vais également essayer cette version et voir si avec ma sonde cela fonctionne...
      Oui, ca foctionnne parfait aves sonde CAN-Clip clones RTL2002. pas besoin de Reno-Nissan alliance VI
      • tim0498
        • novembre 2014
        Est-il possible de déverrouiller les freins électriques d'une senic 3 (2012) avec ce type de logiciel ?
        • FARIDE
          • 19
          #34
          bonjour il me semble tu peux
          le faire avec
          • tim0498
            • novembre 2014
            merci , connais-tu la procédure?
            • ledav069
              • 79
              #36
              Tu choisi le calculateur de freins c'est soit dans Test (à Gauche), ou configuration (clé a molette)
              • titi.27400
                • 67
                #37
                Bonjour Tim 0498 tu va dans test actif tu fait desserrage frein ar ensuite dans mode réparation tu fait activation du mode maintenance et tu peux changer tes plaquettes tranquillement. Une foie fini procédure inverse désactivation mode maintenance puis serrage frein ar.
                Alfabit j'aurai voulu avoir un renseignement.
                etant en v133 j'aurai voulu savoir si pour passer en 143 il fallait supprimer la 133 puis mettre la 143 ou en mise a jour cela fonctionné?
                Merci d'avance
                • Speedikerz
                  • 10
                  #38
                  Salut à tous,
                  J'ai bien télécharger l'ISO mais il s'agit de ma première installe, sauriez vous ou je peux trouver les fichiers pour cra**r et pouvoir faire reconnaitre mon pc comme une can clip par l'installateur?
                  Merci d'avance.
                  • titi.27400
                    • 67
                    #39
                    Monte le avec deamon tool lite
                    • flolamenace
                      • 16
                      #40
                      salut tous le monde
                      petite question avec quelle systeme exploitation et compatible la clip v143 svp merci
                      • matrix28
                        • juillet 2014
                        • 15
                        #41
                        Bonjour et merci pour le soft, j'aimerais savoir quel can clip est meilleurs et ou l'acheter ?
                          Toutes sondes CAN-Clip sont le meme, fabrication chinoise, tu achetes du vendeur Francais qui offre garantie. Tu peux acheter directement de chine mais c`est un risque, pour quelque euros moins si la sonde fonctionne pas tu dois envoyer retour a chine, coute plus que acheter et voir si ca marche du vendeur francais.
                          • Speedikerz
                            • 10
                            #43
                            Envoyé par titi.27400
                            Merci, j'ai bien monter l'ISO mais je cherche le truc pour emuler le fait que mon PC soit un Sagem.
                            • ledav069
                              • 79
                              #44
                              Envoyé par flolamenace
                              salut tous le monde
                              Win xp sp3 ou 2 ou win7 tout en 32 bitd
                              • Myracle
                                • 92
                                #45
                                Bonjour , je vient de télécharger la v143 ,, installation impeccable , mais j'ai le problème de mise a jour de la sonde .
                                Y'a t'il un tutoriel ici ?
                                Merci d'avance a vous .
