Probleme codage injecteur scenic 2
  • Verdun
    • 96
    Bonsoir a tous voila je voulez savoir si quelqu un a déjà eu le même souci que j ai en ce moment suite a un changement d injecteur quand je souhaite encoder les nouveaux j ai ce défaut qui apparait
Nom : 		20141007_103459.jpg
Taille :		4,95 Mo
    est il me mais d autre chiffre a la place du code
Nom : 		20141007_103535.jpg
Taille :		4,86 Mo
    est si je remet les ancien code il s encode s en souci
  • pitou121089
    • 402
    y'a un probleme sur le cylindre 2
    • louloupopar
      • 88
      Bonjour, moi j'ai le probleme sur les 4, comment réencoder correctement !!
        Envoyé par Verdun
        i
        Cette numero 3042....1010 signe que ton ecu injection voit pas l`injecteur connecte, il apparait comme deconnecte.
        • louloupopar
          • 88
          Quelle est la solution, moi j'ai ce probleme sur les 4 injecteurs et forcement sa marche pas bien, j'ai essaye de réencoder les 4 ensembles puis un par un toujours rien !!!!et je vois qu'il y a beaucoup de monde dans la meme situation sur 1.5DCI.
          • Verdun
            • 96
            moi j ai changer les injecteur par de neuf et tout est rentrer dans l ordre
            • louloupopar
              • 88
              injecteurs neuf tout est ok !!!
              Merci !!!
                Injecteurs usees pas bon codage, le code ne correspond avec l`usure des injecteurs,
                Il faut emettre un nouveau code sur une machine complexe special designee pour recodage injecteurs usagees, avec CRC corect parce que l`ecu sent les injecteurs neuf ou usage.
                C`est ca l`explication que les neufs tu peux ecrire dans l`ecu sans problemes, les vieux usagees non accepte par ecu injection.
