Torrent CAN CLIP V143
  • jéjé59
    • 410
    Pour les accrocs du torrent,voici le lien:
    Et on n'oubli pas le ptit thank
    Dernière modification par jéjé59, 08 octobre 2014, 06h50.
    • 2119
    merci jéjé59
    Il y a un mot de passe ou pas ?
    • jéjé59
      • 410
      Envoyé par maxime
      merci jéjé59
      Non pas de mot de passe
      • menhir
        • juillet 2014
        • 36
        merci ma version 140 ne fonctionne plus cause mise à jour, donc je vais essayé la 143
        • nikokos42610
          • novembre 2014
          bonjour comment fait ton pour supprime la page du debut pour activation produit merci
          • Ludodu76
            • novembre 2014
            J'ai une interface ELM327 et une Laguna 2 sur laquelle le voyant ESP reste allumé. Mon soft actuel (EOBD-facile) ne me permet pas d'en savoir plus sur l'origine du défaut.
            J'aimerais savoir si CAN Clip V143 est compatible avec mon interface.
            Bonne soirée.
            • pitioune
              • novembre 2014
              Pour ludodu76 non pas compatible regarde ce sujet http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...d2-elm327.html
              Cdlt
              • Ludodu76
                • novembre 2014
                Bonsoir Pitioune,
                Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais devoir trouver un autre soft pour le diag de mon défaut d'ESP sur ma Laguna.
                Encore merci et bonne soirée.
                • raylaun8
                  • 47
                  Attention, la V143 contient pas mal de bugs... Problème pour reprog de cartes sur Mégane 3 Clio 4 par exemple...
                  • jéjé59
                    • 410
                    Envoyé par raylaun8
                    ATTENTION si main libre,il faut aller dans module de portes pour reprog. carte +connexion renault net,tu l'as ???
                    • raylaun8
                      • 47
                      J ai les accès nécessaires à renault net. Je me sers de la clip toute la journée au taf. C'est pour ca que je dis ça. Bug aussi pour config uch sur Mégane3.
                      • jéjé59
                        • 410
                        Envoyé par raylaun8
                        OK je comprend mieux,"au taf" beaucoup d'entre nous avons accès à renault net bien sur,avec la v144 normalement ces bugs ont été corrigé
                        Bonne soirée
                        • TECHNOCAR
                          • décembre 2014
                          salam
                          merci pour votre effort
                          • bensaid66
                            • 95
                            salut a tous
                            j' arrive pas a installer la v143
                            quand je termine l'installation le prog ne se lance pas .
                            par contre la v139 ça marche impeccable.
                            une solution svp.
                            et merci a tous
                            • Tybald
                              • 24
                              Merci jéjé ! Fonctionne parfaitement avec une sonde d'origine...
