Bonjour à tous, je me permets de solliciter votre aide pour un souci que je rencontre suite à la réception cette semaine de mon Can Clip RLT202 PROBE avec la version du logiciel CLIP V142.
Mon problème est le même qu’un certain nombre de personne sur le forum apparemment sauf que je pense avoir essayé bon nombre de solution proposé sur le forum sans qu’aucune ne fonctionne dans mon cas.
J’ai donc le Firmware qui plante à 20 % de mise à jour lorsque le can clip est relié à la voiture et que je lance le logiciel, hormis ça le VIN s’implémente bien automatiquement donc un dialogue à comme l’air de fonctionner, je peux également lancer le diag mais au moment du résultat : « Périphérique déconnecté, vérifié le branchement de l’outil », puis le message « erreur d’initialisation ».
En fouillant sur le forum j’ai entendu parler de downgrade de firmware j’ai donc downgrader toute la journée hier de la V142 à la 138, puis 113 et 109 ce matin.
Résultat toujours les mêmes messages d’erreur.
J’ai également renommé les 2 fichiers qui bloque la mise à jour sans succès (essayé sur toute les versions ci-dessus avec et sans renommer l’extension).
Du coup je suis un peu à court d’idées, j’espère que quelqu’un qui à déjà rencontré ce type de soucis passera par la.
Autres infos sans doute utiles :
*Véhicule Laguna 2 Phase 2,
*Les 4 Leds sont allumé sur le boitier (apriori donc tous les drivers sont ok)
* l’appareil vient d’être acheter donc je ne pense pas trop à un problème physique ?
Merci d’avance pour votre aide..
