Problème ouverture de coffre
  • elhomme
    j'ai racheté une Laguna 2 phase 2 de 2003, c'est un 2,2 DCI 150 chevaux avec un problème d'ouverture de coffre. Après avoir vérifié le câblage, je suspecte un problème sur l'UCH (sortie désactivée ou autres). Quelqu'un a t il déjà rencontré le problème????
    Bonne continuation a toutes et tous....
  • ebac06
    • 50
    Une piste possible, c'est un déchet de rivet (vecu sur Scenic avec commande de déverrouillage électrique)
    Cause : Lors du perçage des rivets de la plaque, le plus souvent, les rivets tombent dans le panneau de coffre. Ce déchet peut se promener quelques temps avant de bloquer la commande.
    Quand les conditions sont réunis, ce déchet se coince dans la gâche, et bloque le mécanisme.
    Action : En mettant 2/3 coups au niveau de la plaque, pour essayer de faire sauter l'intrus. Si ca ne marche pas, il faut déverrouiller par l'intérieur pour pouvoir ouvrir, puis démonter la gâche pour contrôle.
    Ce n'est qu'une idée (qui m'est arrivé ), il est possible aussi d'une panne du moteur de la gâche, ou autre gag du a l’électronique.
    Bon courage.
    Eric
    • elhomme
      j'ai omis de vous indiquer que la gâche ainsi que le bouton fonctionnent sans aucun problème avec une autre source électrique 12 volts, l'éclairage du coffre fonctionne aussi ainsi que l'afficheur du coffre ouvert.
      • ebac06
        • 50
        Dans ce cas, effectivement, c'est soit le câblage, soit l'UCH. Il faudrait récupérer le schéma électrique pour tracer le circuit en question.
        Je ne sais pas si on peux accéder a cette fonction de contrôle avec la Clip, pour voir si la sortie est effective dans l'UCH.
        Bon courage
        Eric
