message d erreur CLIP-Warning au lancement du clip
  • jeds_r
    • 11
    salut à tous,
    j ai le message suivant :
    "La version actuelle de CLIP est 140. Aucune mise à jou n'a été effectuée depuis 57 jours. Il est recommandé de vérifier si une version de CLIP est disponible sur DVD ou depuis la mise à jour en ligne.
    Veuillez vérifier également la bonne configuration de la mise à jour en ligne"
    Puis le clip s’arrête
    quelqu' un aurait une petite idée ?
  • steph59470
    • 100
    normalement la clip ne devrai pas s arreter j ai lameme chose et elle as tres bien
    • jeds_r
      • 11
      tu as du bol. c est pas le cas chez moi
      • steph59470
        • 100
        demain je regarde se qu il me dit et je te recontacte
        • tias3140
          • 39
          Ton fichier Rsrwin.exe est il toujours le bon ou n a t il pas changé de place ?
          sinon pendant que le dialogue s ouvre essaie un ALT + F4
          • jeds_r
            • 11
            ok merci à vous ! mais rien à faire. De plus j ai le meme message sur un autre pc que j avais installé 3 jours avant celui la
            je ne vois pas ce que j ai loupé dans l installation
            • jean81
              • 85
              bonjour , passe directement a la 143 et ton probleme sera résolue
              • vergne
                • 89
                Envoyé par jeds_r
                salut à tous,
                changer la date du PC pour voir
                Date - 57
                • jeds_r
                  • 11
                  Au lancement du clip, j ai Date systeme corrompue si je change la date par une date antérieure
                  • jeds_r
                    • 11
                    Envoyé par jeds_r
                    une idée pour désactiver ce message?La date n est pas dans un fichier ?
                    • multi290
                      • 722
                      la version 140 que tu a est une version complete ou bien une mise a jour d'une version anterieure?
                      a tu essaye de faire une deinstallation du logiciel et un coup regcleaner puis installation
                      bon courage
                      • vergne
                        • 89
                        j'ai vu le meme message sur un écran au demarrage de Clip
                        il suffisait alors de cliquer sur le bouton "OK" pour continuer
                        • volgor
                          Bonsoir j'ai exactement le même problème et quand je clic sur ok ça se ferme. surement un truc a modifier dans le registre pour qu'il désactive la recherche de maj.
                          • StephFR
                            Idem pour moi : la v140 n'est plus fonctionnelle : message '... n'a pas été mis à jour depuis 70 jours...', et ensuite rien ne se passe, même en appuyant sur entrée...
                            Changement de date --> ça marche pas !
                            Ré-installer --> marche pas non plus, l'enregistrement ne se fait plus !
                            Bref un blocage de la version, mince je m'y étais habitué à celle là .
                              • 678
                              Envoyé par StephFR
                              Bonjour les amis,
                              Bon, a priori la protection n'est pas méchante, le launcher se contente de comparer la date du système avec celle qui a été inscrite dans la base de registre au moment de l'installation de la Clip.
                              J'ai une VM en v1.42 qui m'affiche aussi l'alerte 72j mais ne bloque pas encore l'utilisation. J'ai d'abord essayé de relancer une activation mais ça na rien changé. Puis j'ai monitoré le Launcher et constaté que peu avant d'afficher le message, il accédait à cette valeur dans la registry:
                              Code:
                              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\CLIP\4.00\\"InstallationDate"=="20150603"
                              J'ai donc avancé cette date de 2 mois et le message n'apparait plus.
                              Vous pouvez essayer cette solution ou simplement cliquer sur le fichier joint (zippé car le forum n'accepte pas le partage de fichier .reg).
                              Voilà, vous ça devrait vous en remettre pour 3 mois. Sinon, il n'y a plus qu'à refaire toute l'installation.
