Scénic 2 compteur
  • Zozo1950
    Scénic 2 compteur
    Il y a quelques temps, j'ai envoyé mon compteur en réparation chez un réparateur trouvé sur internet; Ils ont eu quelques soucis car la réparation a prit du temps!....Après envoi d'un mail pour demander où en était ma réparation, on me dit qu'on me renvoie le compteur réparé.
    Je reçois donc mon compteur mais avec 310 000 Km au lieu de 160 000 Km!....et quelques alarmes "Défault électronique".....
    Je constate donc que "mon" compteur n'était pas le mien, le réparateur me dit que l'indication Km devrait se remettre au bon Kilométrage ou se réinitialiser automatiquement après quelque centaines de Kms !.... Hélas ce n'est pas le cas!... Je suis donc pénalisé en cas de revente de mon véhicule!...
    Comment puis-je faire pour remettre au bon kilomètrage mon compteur???? existe-t-il un logiciel ???
    Merci!
  • jarod54190
    • 142
    oui c'est possible mais il faut dessouder l'eeprom dans le compteur, lire le fichier, le modifier avec un logiciel, réinjecter et ressouder l'eeprom.
    Il y a aussi des gens capables avec un certain matériel de modifier les km par la prise obd
      il y a pas d`eeprom dans le TdB du scenic II, processeur NEC avec falsh interne, pas si simple a changer le km, faut programmateur specialise, UPA ou autre pour NEC processeur. C`est le plus difficile a reprogrammer de toutes TdB les uP NECs.
      Par OBD est possible ( Derelek avec DDT2000 sait cela ) de changer au plus les km, pas au moins, il faut changer dans ABS et TdB se resycronise avec ABS <> TdB par lignes CAN-bus.
      • jarod54190
        • 142
        il y a bien une eeprom dans les tdb de scenic 2qui contient les km. Je l'ai déjà fais. Le programme pour modifier les options et les km est présent sur le forum.
        • Gael66250
          • 284
          Oui la : http://www.lesamisdudiag.com/compteu...-2-editor.html
          Faut maîtrisé la soudure car il y a une parti de l'afficheur LCD a dessoudé car l'eeprom est sous le LCD.
          Un fer a soudé, et une pompe à dessoudé 3€ a leroy merlin pour le LCD
          • jarod54190
            • 142
            Le lcd va bien à dessouder. C'est très gros comme soudure.
            • Lunacy
              • 137
              Sans indiscrétion tu la fait reparer où ton compteur ?
              ## Certains de mes outils de Diagnostic ##
              -VCDS / VAS / ODIS / DiagBox / Clip / WoW! / KTS 520 / EsiTronic / IDS Ford / Tech 2 GM /Multi-Diag Actia / Abrites ...
              -== ProTrace Coding ==-
              ###########CoTech#############
              • jarod54190
                • 142
                je l'ai fais moi même
                • Lunacy
                  • 137
                  Ah non la question n'était pas pour toi. Désolé du mal entendu cet ait pour l'auteur du post
                  • Zozo1950
                    Salut Lunacy!
                    J'avais envoyé mon compteur dans le nord de la France mais je ne sais plus à qui!???
                    Ils avaient mis beaucoup de temps à me le réparer et pour cause:
                    Je l'avais réparé moi même 2 fois en changeant le transistor et le fusible; La 1ere fois ça a tenu 1 an, la 2eme fois quelques jours, et je me rappelle avoir entendu, au moment de la panne, un grésillement!...Ce grésillement vient du fait qu'il y a un élévateur de tension (de 12v à 130 à 160v env.) c'est ce fameux transistor Mosfet qui fait ça (oscillateur avec transfo) pour alimenter l'afficheur (Belle connerie de Renault ou leur fournisseur alors qu'il était possible de le faire avec des diodes LED en restant en basse tension) mais voilà, 160v qui se ballade sur un tel circuit imprimé multicouches quand il y a amorçage 1 fois!...ben c'est foutu. Malgré le vernissage après remplacement, si l'amorçage s'est fait entre couche!....Il n'y a plus rien à faire. Donc c'est ce qu'ils ont du constater (les réparateurs), et la mort dans l'âme ils m'ont remplacé mon compteur. Voilà toute l'histoire....
                    Habitant à Velaux je sais maintenant qu'il existe un réparateur sur Marseille mais il me demande 120€ juste pour changer le Kilomètrage!...
                    • Zozo1950
                      Toujours pour Lunacy,
                      Juste pour dire qu'un circuit électronique embarqué dans une voiture doit être "Tropicalisé" c'est à dire recouvert d'un vernis isolant de bonne facture!...
                      car en effet, la poussière , l'humidité etc.. présents dans les véhicules ne font pas bon ménage avec des tensions élevées. J'ai fait 20 ans de maintenance électronique dans l'industrie et je sais de quoi je parle!... Donc mauvais point pour tous ces concepteurs mal informés, ingénieurs certes, mais avec quelques lacunes à combler...
                      Et bientôt les afficheurs FFT qui sont déjà installés sur certains véhicules.... Très bonne initiative de leur part car permettant d'afficher tout ce que l'on veut et même ce que l'on ne veut pas!.. c'est tout simplement des écrans TV adaptés en forme et électroniquement aux véhicules...à voir!??? le prix ???? en cas de remplacement??? quand on voit de plus en plus de 2Cv Citroen en circulation, on se pose des questions!...........
                      • Lunacy
                        • 137
                        Oui je sais moi aussi je les repares merci des infos que tu ma transmit cetait pour savoir si c'était quelqu'un que je connaissais. Car en France j'en connais pas mal et certains sont des beaux escrocs !
