Problème ouverture porte arriere et fermeture coffr
  • yorgann42
    • 19
    J'ai un problème avec scenic 2 dci alors mon problème et que qu'en je ferme les porte avec labl carte la voiture ferme sauf le coffre et autre problème quand j'ouvre la voiture j'ai que l'escorte avant qui s'ouvre mais pas à l'arrière je pense à la carte
  • fusionbubu
    • 496
    non en aucun cas ta carte est en cause
    car tu dis que tu arrive a ouvrir une porte avec +> ta carte est donc OK
    je pense plutot a un probleme dans ton UCH verifie tes liasons regarde les raccord sous siege
    • yorgann42
      • 19
      et en plus sa se ouvre pas de l' intérieur arrière juste de l'extérieure faut je regarde quoi et c'est quoi le uch
        UCH = unite controle habitacle ( controle les ouverture - fermeture des portes, clignotant, essuie vitres etc ) , c`est ca le UCH et plus important il fait aussi lecture cartes - cles pour demmarage moteur , ( IMMOBOX )
        • yorgann42
          • 19
          Merci beaucoup de m'avoir répondu et aider je vais regarder sa
