Airbag Clio
  • pepper01
    • 73
    Airbag Clio
    Alors une question de débutant: peut on avec clip effacer un défaut airbag au tableau de bord suite à un déclenchement après avoir changé les airbags usagés bien sur.
  • yvespapou
    • 81
    Envoyé par pepper01
    non il faut reparer ton calculateur airbag
      Il est possible avec DDT et Derelek, toutes ecus Airbag ont une commande secrete ( chaque marque a son commande secrete specifique ) pour effacer les pannes enregistrees, surtout pour eteindre le LED du TdB indiquant " panne Airbag " et " calculateur a changer suite a une mise a feu "
      Les commandes sont secretes pour te faire echanger l`ecu airbag apres declanchement airbags. Si la commande etait connue pour tous, les constructeurs autos ne venderont plus aucun ecu airbag, tout le monde le remettera en fonction l`ancien ecu airbag.
      • fusionbubu
        • 496
        hello quel est le type de clio ?
        donne plus de details ( annee model )
        si ecu non can tu peux t en sortir pour avec cable k et DDT
        je peux te donner les requetes a envoye a l'ecu
        • pepper01
          • 73
          CLIO 2 PHASE 2 Calculo BOSCH AB8.X 0 281 001 496
          • pepper01
            • 73
            Quelle interface derelek utiliser ?
              Pour Bosch AB 8.x tu peux utiliser VAG-Com kkl bleu cable, c`est pas sur CAN la liason diag.
              • yoannmar_9
                • 39
                tu peut faire un clear airbag en lisant la memoire de ton calculateur
                • pepper01
                  • 73
                  Pour faire le clear il me faut pas réinsérer un fichier vierge ?
                    Oui, lire le processeur Motorola et virginiser le contenu et ecrire la bas.
                    Peut etre fait avec les requetes manuelles avec DDT, on attend fusionbubu dire nous la requete a envoyer sur le ecu Airbag
                    • fusionbubu
                      • 496
                      hello pour AB81E
                      essai cela
                      en requete manuelle
                      10C0
                      308000
                      14FF00
                      j ai demande a un collegue BOSH qui me confirme le besoin d un code de deverouillage
                      pour en etre sur il faudrait que tu me donne l'identification exacte de la calibration de ton ecu ( copie ecran identification DDT)
                      • pepper01
                        • 73
                        OK OK OK
                        Bon pour l'instant j'ai rien du tout moi. Donc si je résume il me faut télécharger DDT et acheter un câble bleu VAG. J'ai juste là ?
                        Avec le cable il faut des drivers ? Est ce que DDT tourne sur pc avec windows 8 ?
                        Bon alors ja tout bien telecharger DDT 2.6.0.0 j'attend patiemment vos réponses.
                        Un grand merci à tous pour votre aide
                          Faut pas te compliquer, cet Bosch AB8.1 est tres vieux, utilise depuis Clio II ph1 le siecle passe, pour faire ce boulot est suffisant une ordi XPSP3 avec DDT2301 ancienne base de donnes ( tu trouves AB8.1 dans toutes les BdD, base 2005 est parfaite ), cable bleu VAG kkl, drivers te donne avec le cable ( driver USB-serial, par example FTDI FT232 ou similaire )
                          Complique avec DDT2600, la base de donnes est importante, je fais beaucoup travail avec DDT, 2301 est mon ami, jamais essaye de changer version, 2301 est tres stable, je fais aussi reprog ecus injection avec lui, il m`a jamais trahi.
                          DDT fait plus que je fais avec Clip, j`utilise Clip seulement pour vehicles avec CAN bus, autrement mon vieux ami 2301 fait son devoir.
