probleme canclip v142 et clio 4
  • micktoul
    • 21
    bonsoir a tous..
    voila mon soucis :
    j ai installe la version v142 du clip pour pouvoir passe une clio IV
    au demarrage aucune mise a jour du clip
    detection impec de la voiture.
    debut du diag ok
    apres une fenetre me dis que le multimedia est pas bien configurer.pas d acces au module injection abs airbag....ect...
    que faire???
    Clio IV est tres nouvelle, tu peux avoir des soucis avec Sonde CAN-Clip chinoise, peut quelq`un nous dire si ca marche diagnose sur Clip IV ? C`est la meme voiture avec Dacia Logan 2 ( project Reno X52 ), x52 fait diagnose Clip depus v128, je crois que Clip IV doit marcher aussi avec V128 non inferieure, mais superieure, v142 ... ?
    • snatsh
      • 415
      salut , pour moi aucun probleme sur clio IV , lecture sur tout les calculos et recalibrage du capteur d'angle volant et j'etais sous clip v1.39
      • bobettrempot
        • 70
        est ce un véhicule à carte ,si oui ,fait tu ton diag en + apc forcé ou véhicule démarré?
        • micktoul
          • 21
          bonjour .
          oui vehicule avec carte .essai fait avec contact force et moteur tournant egalement
            Seulement avec +APC, pas avec moteur tournant.
            • fusionbubu
              • 496
              ton problème ressemble a une mauvaise configuration de trame BX
              après avoir entre le VIN tu dois trouver 3 onglet regarde si dans Réseau tes calculateurs sont bien note présent sur l'interface multiplexe
