Programer carte megane 2
  • javivi
    • juillet 2014
    • 25
    j´ai un megane 2 1.9 dci de 2004, y je veux programer une carte avec Can Clip y RPE.
    mon probleme c´est la commande reserve et le code ISK.
    pour trouver la commande reserve je doit aller a UCHCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20141116_221452.jpg
Taille :		219,7 Ko
ID : 			323159, mais je ne sais pas quel numéro peut être sur l'étiquette de uch (voir photo).
    le tuto de recuperacion de code isk, indique de tapez 5938, ma question si je dois taper 5938 sur la commande reserve de can clip ou le code trouver sur uch??
  • bobettrempot
    • 71
    une fois la commande reserve trouvée dans clip tu tape 5938 pour avoir accès au code isk
    • javivi
      • juillet 2014
      • 25
      Envoyé par bobettrempot
      quand je trouve la commande sur l´UCH. c´est quoi l´utilization de la commade reserve? si je vais taper 5938
      • renault laribi
        • novembre 2014
        Oui tu tape ce code pour que l'outil clip te fournis le code isk à utilisé sur RPE.
          Je sais pas si RPE trouve APV par ISK pour Megane 2, c`est une cas special, tu peux avoir la surprise qu`il ne marche pas pour Megane 2. Plus amis ont rencotre cet probleme.
          • javivi
            • juillet 2014
            • 25
            Envoyé par alfabit
            c`est qoui APV?
            donc si je tape le code 5938 dans la commande reserve, je trouve ISK code, et avec RPE, je trouve pin code et INCODE comme indique le Tuto. Je puex programer ou nom la carte vierge???
            • fusionbubu
              • 496
              Envoyé par javivi
              pour trouver la commande reserve je doit aller a UCH[ATTACH=CONFIG]8014[/ATTACH], mais je ne sais pas quel numéro peut être sur l'étiquette de uch (voir photo).
              Salut je comprends pas bien tu parle d'uch en indiquant voir photo
              et tu mets une photo d un calculateur d'injection ??????
                Envoyé par javivi
                c`est qoui APV?
                APV = APres Vente code = PIN code. Francais nomment APV, allemands et anglais nomment PIN code.
                • javivi
                  • juillet 2014
                  • 25
                  Merci pour les Reponse, pardonnez-moi si je ne parle pas bien le français car s´a fait lengtemp que je vis en espagne.
                  la photo c´est un error.
                  RPE trouve le APV ou PIN pour le Megane 2.
                  Hier soir, j`ai fait la repro de la carte, suivant le tuto, et sa marche bien.
                  merci à tous pour l'aide
                  • Jethro
                    • 103
                    Quel est ce tuto pour la repro de nouvelles cartes SVP ?
                    Merci à vous
