PB installation CLIP V 143 après plusieurs essais !!
  • vinviinz
    Salut, je n'arrive pas installer la version 143 sue mon pc portable, j'ai essayé un nombre de fois incroyables mais impossible! La première fois j'avais réussi mais comme un IDIOT j'ai désinstallé croyant que j'avais fais une bêtise et depuis impossible. J'ai même fait une restauration système et rien à faire. Ça plante après le moment ou je fais la manip pour le "RSRWIN" en fait impossible de le lancer. Je comprends vraiment ce qui déconne.
    Merci de m'aider.
  • phill52
    • 98
    Bonjour avec la version 133 j'avais eu le même problème , j ai beau eu passer ccleane plusieurs fois faire des resto système rien y faisait , j'ai donc tous reformater mon pc et la tous a bien fonctionner.
    • vinviinz
      Personne d'autres a eu mon problème ? Ca m’embête de formater le PC !!! Il doit bien y avoir une autre solution non ?
      • Mariol565
        • 174
        Salut Alor si je désinstalle clip je le réinstalle et je ne touche pas RSRWIN vue que j’ai installé déjà une fois en désinstallent clip il vire que les fichiers d’origine donc il garde le fichier RSRWIN sur mon pc j’ai cru à un bug mais non à chaque fois que je désinstalle clip à chaque fois que je le réinstallé sa marche direct San à avoir à toucher à RSRWIN avec n’importe quelle version fait le teste et tu verras si sa marche pour toi si ça te dit je peux te l’installer à distance si sa peut t aider avec ce logiciel que tu installé sur ton pc TeamViewer 9
          Faut obligatoirement stopper antivirus si tu as un installe, il bloque RSRwin l`antivirus parce qu`il le voit comme virus
          • diagdedingue
            • 44
            Quand tu fait ton nettoyage ccleaner oublie pas d'aller dans la fonction registre/nettoyeur de registre,toutes les cases sont cochées,tu clic sur corriger les erreur selectionées,ça permet d'effacer les traces d'anciennes installations apparement,essaye tu voit,moi ça a marché pour d'autres logiciels ++
            • tidus
              • 97
              Slt! Tu utilises clip sur quel système d'exploitation? XP? Seven32? Au pire si tu arrives pas à lancer le rswin cracké, à ta prochaine installation laisse celui d'origine et utilise le keygen qui est sur le site.
