problème régénération fap scénic 2 1.9 dci 130
  • 6535jp
    • 76
    Suite à un nombre de régénération échoué trop important j’ai tenté une régénération forcée avec clip. Elle s’est arrêtée à 37% « clip ne répond pas » . De puis le début de la régé, la température turbo était à 200° et n’a pas bougée. Est-ce la cause de l’échec ?
    J’ai tenté une nouvelle régé mais impossible car clip me dit que la commande est bloquée suite à une régénération interrompue.
    J’ai voulu faire un réapprentissage après régénération mais le clip dit que si la régé n’est pas complète il y a un risque d’endommagement moteur. Comment est ce que je peux faire pour recommencer la régénération ?
    Je suis sous clip V 140.
    Dernière modification par 6535jp, 19 novembre 2014, 12h02.
  • steph59470
    • 101
    un collègues qui travailler chez Renault ma dit quond pouvais refaire une reprogramation calculateur et apres refaire une gene
    mais renseigne toi d abord
      Oui, cette probleme a une seule solution valable : DEFFAPER LE MOTEUR !!!
      Tu n`auras jamais plus de soucis avec cette bete de FAP ... coupe le FAP de l`echappement et jette-le dans la premiere poubelle...
      • admiral
        • 185
        Publier une photo des paramètres du moteur,, si tout type de défaut DFxxx,,,, régénération ne va pas bien
        • jean81
          • 85
          bonjour , la semaine passer j'ai une laguna 2 impossible de régénérer le FAP , le clip indiquait remplacer le FAP, j'ai fais la manip dans le clip comme si j'avait mis un nouveau FAP , apres nickel j'ai su le régénérer,
          attention de ne pas le régénérer plus que 2 fois avec le clip sinon ces foutue
          • Jean22
            • 918
            Ne pas oublier la vidange aprés une regéneration forcée
            • 6535jp
              • 76
              J'ai attendu 24 heures et j'ai pu faire la régénération sans problème. Par contre j'ai un défaut "sonde de température amont turbo", est ce que c'et bien le capteur situé sur le collecteur proche du turbo.
              Merci à tous pour les réponses données ci dessus.
              • regis58
                • 28
                si le défaut remonté est : DF652 capteur température amont turbine alors oui il s'agit de a sonde.
                Tu auras toutes les infos en suivant ce lien :
                Passion Espace Club ? Consulter le sujet - Capteur de pression FAP
                Bon courage
                • 6535jp
                  • 76
                  oui c'était bien la sonde, 170 € chez Renault la sonde, un peu chiant à changer mais depuis nickel.
                  Merci à tous
