Probleme Can Clip
  • Elec91
    • 29
    Probleme Can Clip
    Bonsoir les amis ,
    Alors je me tourne vers vous car j'ai un petit probleme avec mon Clip .
    Voila , j'ai prétè celui ci a un copain qui a voulu , je ne sais pourquoi , faire une lecture de diagnostique moteur en marche .
    Le probleme , c'est que lorsqu'il a actionné le demareur , ca a foutu ma sonde en defaut .
    Maintenant , au niveau de l'ISO , le voyant rouge et fixe mais le vert clignote et j'entend un clac dans le clip , quand au Can , je n'ai plus rien , le pc ne detecte plus rien , plus de voyant .
    Alors , a tout hasard , auriez vous une idee de la panne ?
    Sachant que je ne l'ai pas ouvert pour le moment et que je ne connais rien a l'electronique .
  • jean81
    • 85
    bonsoir , ca ne peut certainement pas venir a cause qu il a démarer le moteur , quand vous brancher la sonde au pc vous avez une led rouge ; apres branche la sonde a la voiture vous avez une 2eme led rouge
    oui ou non ? vérifie le fusible alimentation de l'obd si tout ca est ok peut-etre probleme de sonde ou le cable de la sonde , est ce que le pc fontionne corectement ? vous savez pour vous aider a ca il faut commencer par le début et suivre pas a pas , en plus qu est ce que vous apeler la sonde en défaut ?
    • Elec91
      • 29
      Bonjour ,
      Alors quand je raccorde la sonde , niveau ISO , j'ai bien la led rouge , la verte clignote qund je raccorde à la voiture et j'entend clac clac clac quand au voyant cote du Can , plus rien , ni rouge , ni verte et pas de detection pa rle pc du clip ...
      Pas de probleme de pc , elle fonctionnait tres bien avant
      Pas de probleme de fusible dans la voiture , pas un probleme de cable non plus ...
      • jean81
        • 85
        bonjour; vous devez avoir 4 leds 2 rouges et 2 vertes , regarde bien si tu clique sur l'icone clip si le mises a jour de la firmware se font correctement , on a eu au garage chez moi une sonde qui faissait clac clac c'etait probleme de sonde; pourtant ces une original de chez renault . si j'etait a ta place je déinstalle le tout , voir que le pc est clean , et réinstaller le tout avant de faire autre chose . ces le meilleur moyen pour savoir d'ou viens le probleme . si apres ca ne marche pas j'ai bien peur que ca vient de la sonde , commence par ca et on verra comment ca ce termine , j'attend te tes nouvelles
        • Licokite
          J'ai un problème avec ma sonde. Ca a fonctionné 5mn puis puis rien, CLIP ne répondait plus. J'ai donc effectué un crtl+alt+sup et fermé ce dernier. Après relance du logiciel CLIP, ma sonde n'est plus détectée (voyant ISO éteint).
          J'ai tout essayer, désinstallation V124 puis installation V124 puis installation des pilotes et ça au moins 12 fois, et même avec la version V125, je suis épuisé...
          Que puis-je essayer encore ? Merci à l'âme charitable qui me sortira de ce pétrin.
          • Elec91
            • 29
            Hello , alors sur la sonde je n'ai rien , pas de detection windows , les led du CAN restent eteintes ....
            Meme pas de reaction du pc , pas de nouveau materiel ou quoi que ce soit ... il n'y a plus de vie ;(
            • Licokite
              J'ai finalement contacté le vendeur (Chine) et ce dernier me le change, il s'agirait d'un défaut de fabrication. Je vous tiens au courant pour la suite des évènements.
              • tedjedine
                • 29
                mon frère..quand tu braches la sonde..le moteur doit etre arrété..sauf tu mis le contact jsq qu'il lise la sonde
                • Elec91
                  • 29
                  Bon voila le verdict , sonde HS , du coup retour en chine pour echange ;( a premiere vu c'est l'USB qui est fichu ....
                  J'en profites , losque l'on veut faire un diag moteur en marche , on la branche avant demarrage ou apres la sonde ? Merci
                  • jean81
                    • 85
                    cher ami , on branche la sonde ,puis on met en contact forcé si ces un borneo 2 et 3 , pour le borneo 1 contact mis avec la clef ; ON PEUT VEIFIER LE PARAMETRES MOTEUR EN MARCHE , par excemple pour les sondes lambda ; ou corection des injecteurs et autres , avez vous compris cher ami ? sinon si vous avez d'autres questions on est la , bonne soirée
                    • ladugue
                      • septembre 2015
                      • 9
                      je ne comprends pas très bien. On peut utiliser la can moteur allumé ou éteint, au choix ? Ou faut il absolument l'utiliser moteur éteint et contact forcé ?
                      Merci par avance
                        Oui, on peut allumer le moteur quand on veut, seulement la sonde pour communiquer avec l`ecus on doit avoir le APC mis. Apres detection des ecus on peut allumer le moteur sans souci et on peut voir les valoirs en temps reel ( injecteurs, niveau sondes lamda, niveau couple moteur, etc ) et on peut faire et une probe parcours, on peut demmarer l`auto et faire une teste de parcours, voir la vitesse, faire des graphiques des parametres.
                        Le Clip est plus pour testes en route, moins pour teste de garage bagnole stationnee.
