ou ce trouve le capteur angle volant clio 1.5 ,dci 2004 ???
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, aprés passage au clip capteur angle absent???? ou ce trouve le capteur angle???merci
    As tu cherche dans Dialogys ? Donne moi le type de ton Clio ( lis la plaque ovale ) et je vais le chercher pour toi, il y a des dessins dans Dialogys... On va voir la...
    • calculo77
      • 926
      bonjour, la plaque oval ???merci
      • multi290
        • 722
        la plaque ovale ce trouve cote droit pied milieu
        le renseignement que l'on a besoin ce trouve en n°9 sur l'image
        • calculo77
          • 926
          bonsoir, donc il te faut le VF et n° 9 sur image????merci
          • fafa013
            • 222
            slt ci tu as dialogys tape la note 3588A,tu a toute les info pour ta clio+les consigne de securité avant depose
            • titi.27400
              • 67
              Capteur angle volant c'est ton contacteur tournant ! ce qui est derrière ton volant et qui est avec tes commodo il me semble que sur clio les commodo sont démontable ce n'est pas un bloc entier
              regarde dans tes paramètres si quand tu te mes en buté à droite et gauche sa varie bien entre environ 300 et -300 et si volant droit tu a bien 0 degré.
              A tu fait une réparation sur ton véhicule ou ton défaut et apparu d'un coup ?
              Pour qu'il soie absent soie il n'a pas été paramétré soie il n'est pas branché ou alors tous simplement HS
              Dans l'attente d'une réponse de ta part !
              • calculo77
                • 926
                bonsoir, je ver la repasser au clip, je vouler savoir pour les parametre ser moteur tournant????merci
                  Seulement le conctact a cle mis, +12V APC necessaire pour diag avec Clip.
