bonsoir, aprés passage au clip capteur angle absent???? ou ce trouve le capteur angle???merci
ou ce trouve le capteur angle volant clio 1.5 ,dci 2004 ???
Capteur angle volant c'est ton contacteur tournant ! ce qui est derrière ton volant et qui est avec tes commodo il me semble que sur clio les commodo sont démontable ce n'est pas un bloc entier
regarde dans tes paramètres si quand tu te mes en buté à droite et gauche sa varie bien entre environ 300 et -300 et si volant droit tu a bien 0 degré.
A tu fait une réparation sur ton véhicule ou ton défaut et apparu d'un coup ?
Pour qu'il soie absent soie il n'a pas été paramétré soie il n'est pas branché ou alors tous simplement HS
Dans l'attente d'une réponse de ta part !Commentaire
