augmentation consommation suite à un changement de moteur
  • fusionbubu
    • 496
    Envoyé par mitch29
    je pense avoir trouvé...
    visiblement, il fallait juste mettre le régulateur de vitesse pour que le calculo "dialogue" avec tout le monde.
    depuis le voyant s'est éteint.
    en revanche, le problème de consommation reste entier... toujours 1 litres de plus que l'ancien moteur qui avait 120000km de plus., c'est fou çà.
    que ve tu dire par mettre le rv/lv ?
    • mitch29
      • décembre 2014
      • 32
      simplement actionner la commande de régulateur ou limiteur de vitesse pour que cet "actionneur" communique avec le calculo.
      en chinois ;"dire qu'il est bien là, qu'il fonctionne et que tout vas bien"
      • fusionbubu
        • 496
        donc si je comprends bien :
        après activation du rv/lv suppression de la clé de service ...
        2 cause pour cet item sont possible :
        > reprogrammation de l'injection ( pas ton cas )
        > blocage du bouton en position appuyé pendant plus de 30 secondes ( si l'injection voit le bouton bloque elle désactive le régulateur)
        mais cela ne corrige pas ta consommation .....
        • mitch29
          • décembre 2014
          • 32
          ssi j'avais fait une remise à zéro de l'injection, ce qui avait provoquer l'apparition du voyant "service" pour tenter de faire baisser ma consommation après le changement du moteur
          c'est écrit dans un de mes messages précédents.
          çà n'a eu aucun effet sur la conso.
          donc le problème reste entier.
          peut être que quelqu'un aura la bonne idée.
          • retraiter
            • janvier 2015
            • 12
            et bonne annee 2015
            c vous avez pas encore regler le probleme pour consommation
            il faut reprogrammer les 4 injecteurs du nouveau moteur dans le calculateur
            deja eu ce probleme sur megane 2
            tu me dit quoi après la programmation des injecteurs
            • fusionbubu
              • 496
              Envoyé par retraiter
              et bonne annee 2015
              salut de mémoire ton K9K 732 doit avoir des injecteurs siemens > pas de code IMA
              • mitch29
                • décembre 2014
                • 32
                fusionbubu a raison : pas de prog a faire sur ces injecteurs siemens.
                j'attends des résultats sur le décrassage (avec un produit dans le carburant)
                • ULYSSE777
                  • juin 2014
                  • 120
                  fais une lecture des paramètres en essai routier si tout semble correct :
                  pression de turbo réelle-valeurs du débitmètre air aspire-valeurs EGR-températures air,eau-
                  si tout te semble normal et que tu trouve un manque de puissance j'opte pour un cata bouche suite a la casse de ton précèdent moteur!!!
