Problème prise diag
  • turbo
    • 36
    Problème prise diag
    Bonjour a tous !
    voilà je suis un peu perdu sur ma clio 2 ph1 il se trouve que mon BMT a pris l'eau ! Donc je n'avais plus ni antidem, ni cligno, ni vitres électriques ...
    J'ai par la suite mis mon BMT au sec, réparé les broches "grillées" et changé le fusible de 5A ! tout remarche sauf l'antidem qui clignote !
    Et c'est là que ça se complique en voulant constater le défaut antidem avec ma clip, lorsque je connecte ma sonde a la prise diag le temoin d'alimentation ne s'allume pas ... j'ai testé ma sonde sur d'autres renault et elle marche !
    j'ai testé les broches 1 et 16 de la prise diag j'avais bien un +12 permanent et un +12 APC, puis la masse sur les broches 4 et 5 donc jusque là tout parait normal et pourtant ma sonde ne s'allume pas ... j'ai du mal a croire que ce soit le BMT qui me cause ce souci du moment que les alimentations et les masses sont bonnes, pour en etre sur j'ai même essayé un autre BMT et rien ! la sonde ne s'allume toujours pas
    Là j'avoue je suis un peu perdu est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
    Merci d'avance
  • fusionbubu
    • 496
Nom : 		index214.gif
Taille :		7,6 Ko
    4 Masse châssis
    5 Masse électronique
    7 Diagnostic ligne K
    15 Diagnostic ligne L
    16 + batterie
    c est bizarre si tu as bien de l'alim
    ou as tu pris ta tension de REF ?
    essai entre la voie 16 et une masse caisse (genre ecrou sur la caisse )
    • turbo
      • 36
      bonjour fusionbubu !
      la panne était toute bête (comme moi d'ailleurs) ! ce matin j'ai démonté la prise diag, retiré les cosses une par une et surprise une était légèrement sortie alors vu qu'avec mon multimètre j'ai utilisé des aiguilles j'arrivais a l'atteindre mais avec ma sonde can j'étais trop court ! je me suis fait avoir en beauté !
      Bon l'essentiel est d'avoir pu faire mon diag d'antidemarrage et finalement c'est le BMT qui est fichu
      merci pour ton aide fusionbubu ! passes de bonnes fêtes !
